Nie oryginalne radio, podłączenie.
Witam. Chciałbym zamienić u siebie ori radio na pioniera . Z elektronika u mnie kiepsko ale lubie sie uczyć . Pytanie : Czy mam dokupywać dodatkowe kostki czy wystarczy to co miałem dołączone do radyjka pionier ?!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef780c7e77189109.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31cd270551aa3749.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/651ce0d508cc440e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc63090157c48699.html
Siema. a masz zdjecie tego pioniera? Masz go juz kupionego?
Blaupunkta bermuda mp36 bede chcial wstawic.dzis zrobie fote pinu.
jak kupisz radio nowe to bedziesz mial kostke do podlaczenia tego do siebie
Kostka iso powinna być w zestawie z radiem i nie musisz dokupywać dodatkowo jedyne co będziesz musiał choć nie zawsze ! zamienić plusy aby gasiło się samo po wyłączeniu stacyjki i włączało po wsadzeniu kluczyka ale to niekoniecznie zawsze trzeba zrobić
filozofii z tym niema :) i napewno dasz sobie radę
Ale liczba pinow sie rozni;/
jeżeli chodzi Tobie o kostkę w radiu( z zestawem w pudełku ) jest ich więcej ponieważ jest to uniwersalne złącze czyli są kabelki do zasilania anteny elektrycznej, zestawu głośnomówiącego, itp.
niepotrzebne piny wyciągasz albo izolujesz i zostawiasz w spokoju o ile o to tobie chodziło.
ze zdjęcia twojej kostki w aucie powiem wszystko masz ok będzie pasować, ale i dodam że widzę masz tylko dwa głośniki podstawowe z przodu w drzwiach, tylnych brakuje i niema instalacji pociągniętej nawet...
a radyjko miałeś oryginalne CONCERT PLUS 2 x 20 watt
miałem tak samo
nie zdziw się jak po podłączeniu z tyłu nic nie zagra,
o ile to zdjecie z twojego auta
Edytowane przez matisstz
kostka blaupunkt http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d64af50d19833bb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93b453a75a29ba03.html
kostka beta cc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3ee3e4eb54af9d1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79382db8b453936c.html
hmmmm i pytanie czy nie bede musial kupic separatora do radyjka . czy ma w sobie juz wbdowane wzmacniacz sygnalu ?
sorki ze tak po malu odp ale obowiazki w domu , maly bobas itp :P
tak jak pisal matisstz podlaczysz to majac kostke iso z kompletu od blaupunkta. A czy bedziesz musial dokupowac separator to nikt Ci pewnosci nie da bo to jak odbiera radio zalezy w wiekszej mierze od anteny, przewodu i wtyczki. Wzmacniacz w avancie jest przy antenie a w sedanie to nie wiem czy jest ale jezeli oryginale radio odbieralo bez problemu to blaupunkt tez powinien odbierac dobrze
niema problemu, każdy odpisuje kiedy tylko może :)
separator jest niepotrzebny ale tak jak już wcześniej pisałem nie masz głośników stąd w jednej kostce masz za mało kabelków (w aucie ta brązowa) brakuje lewego tył i prawego tył głośnika,
na kostce iso od radia gdzie każdy kabel jest inny ( nie ma na niej par w tych samych kolorach ) zmieniasz żółty z czerwonym miejscami aby radio zapamiętywało stacje radiowe ustawienia i reagowało na kluczyk w stacyjce tak jak włączanie i wyłączanie za pomocą kluczyka w stacyjce,
radio powinno grac bez problemu ale tylko te głośniki które masz czyli przednie ! tak wnioskuję po zdjęciach kostki i zdjęciu twojego radia o ile to są twoje zdjęcia a nie z internetu bo na to pytanie nie odpowiedziałeś,
dokup maskownicę do radyjka aby zakryć dwie brzydkie wnęki po oryginalnym radiu które jest szersze, są groszowe sprawy a panel wygląda estetyczniej :)
jeżeli będziesz instalować głośniki z tyłu pojazdu daj znać a służę pomocą :)
dziekki chlopaki za pomoc radyjka gra :) co prawda odpala sie z kluczyka tylko ale poslucham sie rad:)
A co z trzecia kostka? Ta mini iso? Mam pioniera i dziala tylko przod, tyl nie. Z tamtej kostki zdazylem uciac 2 kable zeby podlaczyc inaczej ale sam nie wiem jak to zrobic. Chodzi o tylne glosniki
Zastosowalem takie podlaczenie. Kabel remote control z zasilanim wzmacniacza tylnych glosnikow. Tylne wpialem w ta kostke co sa przednie.
Jaki problem? Glosniki sie wylaczaja jak glosniej gra muzyka, ale graja wszystkie
Edytowane przez Giacobbe91
jaka trzecia kostka jak możesz wrzuć foto na forum,
jeśli dobrze zrozumiałem podłączyłeś i tył i przód razem ( zmostkowane)
jeżeli tak to mogą się wyłączać pod wpływem niewystarczającego napięcia,
Była kostka czarna i brazowa. Jedna z zasilaniem a druga na przednie głośniki. Trzecia była taka mini ISO zielono żółta. Kable od tylnych głośników, tego wzmacniacza i masa. Te kable podłączyłem do kostki od przednich głośników. A ten zasilający wzmacniacz pod remote Control. Masy nigdzie.
Http://tnij.org/pb6xhxf
te dwie jak na zdjęciu kojarze ale tej trzeciej kostki zielono-żółtej już nie... co jeszcze jest pod nią podpięte zegary, telefon, kierownica itp. ?
u mnie jest trzecia w b6 ale inna kolorystycznie i odpowiada za co innego,
Na zdjeciu jej nie ma. W nia wchodzily oryginalnie: masa, zasilanie wzmacniacza glosnikow tylnych i 4 kabelki od glosnikow tylnych
Http://tnij.org/pbd7v68tak to wygladalo wczesnij
POMOZCIE z tym jakos. Czytalem ze nie powinno sie podlaczac tylnych glosnikow z przednimi
Albo powiedzcie jak odlaczyc ten wzmacniacz zeby tylne glosniki graly. I gdzie tego szukac
czyli potrzebujesz dodatkowe zasilanie na tylne głośniki,
przepraszam nie pomogę..
nie wiem które są plusowe które minusowe na tył, poszukaj schematu i opisu kabli,
a jeśli chodzi o odczepienie kabli zasilających wzmacniacz,
z tyłu sprawdź pod półką między głośnikami tam powinien moim zdaniem być ulokowany ale nie daję 100 procent
Jak wymontowac ten oryginalny wzmacniacz zeby glosniki tylne graly bez niego? I gdzie w ogole on jest i jak sie do tego zabrac?
Skoro w subie jest wzmacniacz który podaje moc na głośniki to nie powinieneś mu chyba podawać dźwięku z pionka po wzmacniaczu tylko na tył z takich chinch z napisem out na tyle radia, jeżeli radio ma wyjście na wzmacniacz.
Ale tam jest wbudowany wzmacniacz w glosnikach. Przy oryginalnym radiu podlaczenie jest ok a przy moim nie ma tyle wejsc na kostki wiec chce to wywalic
Tak wyglada lewy tylny glosnik. Milion kabli. Wydaje mi sie ze to cos to ten wzmacniacz. Ale jak go odlaczyc zeby graly tylne glosniki? Http://tnij.org/odz72oe
