Pawlo 2004 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam Panowie mam pytanko odnosnie sprezyn a mianowicie czy takowe do mojej B8 podejda http://allegro.pl/eibach-sprezyny-obnizajace-30-30-audi-a4-b8-wawa-i5197720423.html Mam teraz zawieszenie 1BE czyli sportowe i po zalozeniu 19" auto wygloda troche jak koza. Czy same sprezyny wystarcza aby auto siadlo i zmniejszyla sie szpara pomiedzy opona a blotnikiem?? Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez Pawlo 2004
Ans Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) jeśli masz 1BE to same sprężyny mogą wystarczyć, jeździłem troche B8 z eibachem na 19" i jest bardzo fajnie i wizualnie idealnie moim zdaniem zobacz czasami czy na stronie eibacha polska nie będzie taniej jak kupowałem swoje było sporo taniej z przesyłką w cenie , co do aukcji jeszcze chyba nie masz quattro? pozdrawiam Wesołych Świąt Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez Ans
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Na stronie eibach-a sa po 572zl. To i tak cenowo taniej niz na allegro bo wszystkie ceny na allegro to ponad 600zl. Raczej skontaktuje sie z eibach-em wtedy oni dobiora wszystko do mojego auta tak jak powinno byc. Czyli do mojego zawieszenia 1BE nie musze wymieniac amortyzatorow tylko same sprezyny wystarcza??
Gibons Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Tak wystarczą same sprężyny według specyfikacji powinno siąść Ci 15mm przód i 10mm tył względem tego co teraz masz.
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 No to pasuje bo tyle by mnie interesowalo, zeby auto wygladalo lepiej. Mam jeszcze pytanie odnosnie dystansow, lepiej kupic z kolnierzem centrujacym czy bez?? Potrzebuje 7mm na przod i 10mm na tyl.
Gibons Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Oczywiście że centrujące tylko że centrujące zaczynają się bodajże dopiero od 10mm
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Trudno, w takim razie na przodzie beda bez kolnierzy centrujacych a na tyle z kolnierzem. Rozumiem, ze jedyna roznica pomiedzy tymi z kolnierzem a bez jest taka, ze na te z kolnierzem latwiej sie kolo przykreca??
Gibons Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Na niecentrujących mogą pojawić się drgania dużo jest takich opinii przynajmniej.
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 No to w takim razie wpakuje 10mm na przod tez
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) Mam felgi 19" 8,5J Et 45 opony 235/35/19 Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez Pawlo 2004
Gibons Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 To kolego dawaj tył i przód 15mm dystans. Wyjdzie wtedy 8,5J et30 ja mam 8,5J et 29 na zime a na lato 8,5J et 32 i opone szersza jeszcze niz ty bo 245 i jest jeszcze miejsce z tylu na 10mm dystans. a z przodu jest leciutki zapas moze na 5mm
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Mierzylem wczoraj ile jest miejsca i z tylu jest 12mm a z przodu 10mm wiec dlatego chcialem zakupic 10mm na tyl i 7mm na przod Tak wiec wezme na przod i tyl 10mm zeby nie bylo przypalu Przy 15mm felgi beda juz chyba wystawac lekko za obrys samochodu a ja chce je miec tak jak w mojej B6
Gibons Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Nie bedzie wystawac to jest czysta matematyka masz et45 dajesz 15mm to masz et 30 ja mam et 29 i mam jeszcze miejsce.
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Wiem, ze to czysta matematyka Moze moja miara mnie oklamuje Masz moze zdjecie z boku i zdjecie przedniego kola?? Sugeruje sie tez moimi zimowkami bo mam kola zimowe od A5 felga 7,5J Et 28 z opona 225/50/17 i ogolnie opona mi juz z przodu wystawala a felga jest jednak o cal wezsza. Niestety nie mam zdjecia jak to wygladalo.
Gibons Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Ja mam obie felgi od a5 8,5J i opone szerszą niż Ty. Jutro mogę pstryknąć foto z tym że teraz mam letnie już 8.5J et 32
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) Pasowaloby mi tak jak masz ty na zdjeciu ktore wstawiles moze faktycznie dystanse 15mm beda ok To jesli mozesz to pstryknij fote. skoro masz Et32 to bede wiedzial jak to wyglda z tylu i z przodu i wtedy bede mial obraz tego jak moze u mnie to wygladac z dystansem 15mm czyli Et30 Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez Pawlo 2004
Pawlo 2004 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Dzieki, znalazlem ta fotke w watku o twoim aucie w ktorym pojechles felgi takie jak ja wlasnie mam Faktycznie bede musial zapodac 15mm dystanse zeby to mialo rece i nogi
Gibons Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Weż sobie poszukaj np jakichs nakretek 15mm wiekszych zeby Ci sruba przeszla do kola i przykrec z takimi nakretkami po 3 na kolo z tylu i z przodu zeby rowno sie rozlozylo opusc auto i zobaczysz jak Ci siedzi lub z byle czego zrob prowizoryczny dystans nawet z drewna wytnij kolo w desce 15mm i odwierc otwory przykrec pod felge i juz masz podglad tylko nie jezdzij tak hehe Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Gibons
