Mam pytanie o zamontowanie tuby basowe od A3,A4 awant, A6.
Posiadam A4 sedan 96rok czy którąś da rade wpasować i jak ja podłączyć . :( Bo próbowałem szukać kostkido podłączenia ale okazuje sie że nie ma położonej instalacji audio na tył auta.
zrob jakies zdjecie , bo po opisie nic nie czaje o co chodzi :)
W tym radyjnu zdaje się że jest wyjście specjalne na suba - tu podłanczas przewody sygnałowe, Potem potrzeba podłączyć remote - przewód do załanczania wzmacniacza, no i oczywiście zasilania dla wzmacniacza najlepiej prosto z akku.
Hmmm no wiec tak jak kolega abadur napisal to radio ma wyjscie na dwa wzmacniacze, czyli z tylu radia powinny wystawac 2 pary chinchow. Piszesz ze to aktywny sub wiec wzmacniacz ma na 100%. Zeby to podlaczyc musisz miec odpowiednie kable, a sa dwie opcje ich zakupu albo kupisz sobie caly zestaw kabli jak np. cos takiego http://www.allegro.pl/item159009347_zestaw_kabli_dietz_5m_10mm2_warszawa_od_ss_.html
lub kupisz kzdy z osobna ale to Twoj wybor. W takim zestawie jest jak widac w linku.
-przewod zasilajacy- czerwony
-oprawa bezpiecznika+bezpiecznik
-przewod masowy-czarny
-przewod chinche-z przewodem sterujacym
-no i konektory
Wiec kiedy juz masz taki zestaw to najpierw proponuje zalozyc ta oprawe bezpiecznika na ten czerwony przewod, tak 20-25 cm od poczatku, zebys go mial przy aku. Widzialem paru takich co robia to bez bezpiecznika, ale lepiej nie ryzykowac spaleniem auta :/ Ale wracajac do tematu, jezeli juz masz zalozony ta oprawe, to drugi koniec musisz przeciagnac przez cale auto az do bagaznika (najlepiej progami) z reguly miedzy komora silnika, a wnetrzem sa zostawione jakies zaslepione guma otwory, wiec poszukaj. Przewodu masowego nie musisz ciagnac od aku, on i tak z regulu nie jest taki dlugi i ma tylko 1 m wiec najlepiej poszukaj dobrej masy w bagazniku, napewno znajdziesz (np. we wnece kola zapasowego) Oczywiscie nie musze chyba przypominac ze narazie jeszcze nic nie podlaczasz do aku. Kolejnym kablem jest chinche wraz z przewodem sterujacym. To taki cienki przwod po srodku tego kabla, ktory ma za zadanie wlaczac wzmaczniacz w subie kiedy wlaczasz radio, i wyl. kiedy wylaczasz radio. A to wszystko po to zeby nie byl caly czas wlaczony, bo w przeciwnym wypadku szybko Ci padnie akumulator. Chinche podlaczasz do jednego z tych ktore sa z tylu radia, na nim pewnie pisze ktory jest do suba. Aaa ten cienki przewod sterujacy podlaczasz do kostki iso, przewaznie jest to niebieski kabelek przy kostce zasilajacej. Kiedy juz to masz zrobione to tez ciagniesz te chinche do bagaznika, najlepiej nie tym samym progiem co zasilajacy, bo to moze powodowac zakłucenia, dlatego ze kabel plusowy emituje pole magnetyczne. Wiec np. zasilajacy lewym progiem aaa sygnal z radia prawym. No i kiedy to juz wszystko masz pociagniete wtedy podlaczasz. Czerwony do wkytku oznacznego (+12V), czarny do (ground-czyli masa) aaa ten cienki kabalek ktory jest po srodku chinche do (remote) z reguly jest to wtyk miedzy plusem a masą. Chinche wiadomo gdzie to chyba wie kazdy (in). Potem do akuma podlaczasz kabel plusowy, zakonczony konektorem. Wkladasz bezpiecznik. I wlaczasz radio :-) I tym samym wlacza sie sub. I podobnie jest z subem nieakytwnym roznica jest taka ze wzmacniacz jest osobno i do wzmaka trzeba jeszcze podlaczyc suba, ale to juz napewno kazdy wie jak, i gdzie.
Mam nadzieje ze komus sie to przyda, bo widzialem juz pare postow w tym temacie. A to jest naprawde proste. Wkleje fotki jak sam bede zakladal.
Dzieki z przewodami no problem bo w tym pracuje :lol: ale z elektryka w aucie to wole być pewny . fotki by pomogły w rozwiazaniu problemu . :cry:
No mysle ze to co napisalem, pozwoli Ci dobrze podlaczyc elektryke. To jest naprawde proste, a dla zabezpieczenia odlacz sobie kleme z aku. Masz tam bezpiecznik na plusie i pewnie w subie tez jest. Wiec spokojna Twoja rozczochrana :-)
