Dvbxtreme Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Witam wszystkich mam problem z moim autkiem mam wyciek oleju dość dużo 500 km / 1litr mam już tego dosyć .. plama oleju nie przedostaje się poza obrębu silnika a mianowicie na podłogę tylko mieści się od strony prawej stojąc do przodu auta powyżej miski olejowej jest tam syf po oleju ..bodajże od dawna już to ciekło a ja zastanawiałem się dlaczego wciaga olej .. choć zapewne tak nie jest .. jakie sugestie gdzie może być ten wyciek w tym silniku? Druga sprawa jakieś rok temu Mechanik wymienił mi uszczelkę pod głowica na nowa w raz z planowaniem z tego co wiem uszczelkę pokrywy zaworów załozył stara choć mówiłem jak do osła że wszystkie uszczelki nowe ale on stwierdził ze te co byly w silniku sa dobre ..i po tym zauwazylem zużycie oleju po jakieś 3 miesicach zrobilem plukankę silnika by oczyscic z nalotu i zanieczyszczen po tym zabiegu olej wycieka wiecej niż poprzednio .. co poradzicie co zrobic? Mam plan rozkrecic silnik i posprawdzać wszystkie uszczelki ale nie chce szukac igły w stoku siana tak ze pytam sie was koledzy od czego zaczynac?
Mateuszek1001 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Wg mnie dobrze byłoby umyć silnik i próbować zlokalizować nieszczelność, dopiero wówczas podjąć próbę usunięcia problemu poprzez wymianę uszczelnień.
Dvbxtreme Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Myłem już silnik I nawet próbowałem zaobserwować wyciek ale nic nie zauwazyłem a wyciek był na tym boku co wtedy brak mi słów poprostu .. ale podejrzewam że wyciek jest wyżej prawego boku i pod cisnieniem wywala olej .. A po 2 dobrze wiecie że cieżko z tamtego przekroju zaobserwować coś bo jest tam troszke ciasno na samej górze .. jeszcze chciałbym dodać że pokrywa zaworów sie poci jak by była w oleju i ten króciec od silnika co jest połaczony do rury przepustnicy i odmy Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Dvbxtreme
Kmicic37 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Zobacz czy ci nie cieknie przez czujnik oleju. Znajduje się po lewej stronie od płynu chłodzącego. Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez Kmicic37
Dvbxtreme Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Zobacz czy ci nie cieknie przez czujnik oleju. Znajduje się po lewej stronie od płynu chłodzącego. Jutro kolego sprawdzę. Coś mi się wydaje że chyba ten olej leci z uszczelki pod głowica ten pajac coś źle zrobił .. chodź sam juz nie wiem
Kmicic37 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 A włożyłeś rękę i dotknąłeś czujnik bo okiem tego nie zobaczysz.
jacek70 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Jak mówisz że po prawej stronie ie to może oring pod filtrem oleju , a raczej pod wymiennikiem już nie trzyma. To częsty przypadek.
Dvbxtreme Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) Tylko że obudowa chłodniczki oleju jest czysta.. nie wiem bede musiał jechać na kanał i sprawdzić dokładniej .. http://www.iv.pl/images/20572057106750617751.jpg Koledzy dokładnie z tej strony silnika gdzieś jest wyciek na przykładowym zdjeciu silnika , nie zaobserwowałem na górze tylko na samym dole powyżej łaczenia podstawy silnika z miska olejowa. Jakieś sugestie? Najgorzej że tam cieżko jest coś zobaczyć powiedzcie czy jak zdejmę kolektor ssący czy bede miał lepsza widzialnośc chyba podejme sie wymienienia oringow w raz z czujnikiem cisnienia oleju tylko doradzcie ile ich tam jest tych oringów i co jeszcze mozna po tamtej stronie wymienic i zobaczymy jak to bedzie. Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez Dvbxtreme
