jaca3m42 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 witam, dzis podlaczylem vcds pod audi a4 b8 30 TDI QUATTRO i wyskoczylo troche bledow, prosze o pomoc , gdyz nie za bardzo sie znam na tym zaczelo sie od aktualizacji softu MMI 2G z 51.50 na 55.70 , oczywiscie uzyte oryginalne plyty, po sofcie radio zawsze zalaczalo sie z duzym opoznieniem tzn od momentu odpalenia auta trzebabylo czekac 2 min az sie uruchomi, wiec podlaczylem kabelek aby zobaczyc co sie dzieje z gory za wszystkie podpowiedzi dziekuje VCDS Version: Release 11.11.2 (x64) Data version: 20120126 Wednesday,08,April,2015,21:46:26:62939 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 1B 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 5C 62 6C 72 77 VIN: WAUZZZ8K38A013738 Mileage: 120990km/75179miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1B-Active Steering -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000 5C-Lane Maintain. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K0 907 401 F HW: 8K0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H01 0002 Revision: --H01--- Coding: 0104002C180F0218 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A02002 ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod VCID: 2E53E833710C643 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 S HW: 8K0 907 379 S Component: ESP8 quattro H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1B6500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999BBAFE0A223B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 071100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3169F34F68327BB Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 7 Faults Found: 03285 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Left 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 44 Reset counter: 231 Mileage: 113370 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.14 Time: 12:31:33 03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 205 Mileage: 119602 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.15 Time: 23:31:46 00192 - Left Rear Door Handle Touch Sensor (G417) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 10 Mileage: 112143 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.16 Time: 18:00:49 03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Reset counter: 230 Mileage: 115751 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.22 Time: 14:13:29 00192 - Left Rear Door Handle Touch Sensor (G417) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 239 Mileage: 114717 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.05 Time: 07:19:51 00192 - Left Rear Door Handle Touch Sensor (G417) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 227 Mileage: 115815 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.27 Time: 14:17:42 03285 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Left 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 119871 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.19 Time: 12:06:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 730 HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 331LL077520153 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: EED3A833F98CA43 Part No: 8T0 919 609 C Component: E0380 BedienteilH08 0100 3 Faults Found: 02244 - Button in Control Head is Stuck 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 0 Mileage: 120164 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.22 Time: 16:45:46 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000 Bin. Bits: 001 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 120164 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.22 Time: 18:06:10 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000001 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 820 043 N HW: 8T2 820 043 N Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: D1000000 Serial number: 0108.01.080410 Coding: 36040000 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3D71DF7FA46A8FB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000073602 Coding: 260050914014AF311E01000300001D0D4F9D834800010141000000 Shop #: WSC 06342 123 12345 VCID: 306FF64B6338723 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 070108 H05 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T2 035 110 C HW: 8T2 035 110 C Component: MP3-Changer H42 0390 Revision: 00042001 Serial number: AUZ5ZBG4570325 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1278A1E11B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N Component: PARKHILFE 8K H01 0080 Revision: 11001001 Serial number: 12591031917973 Coding: 300003 Shop #: WSC 00861 210 91472 VCID: 78FF0E6BCBC86A3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component: ACC2 H07 0070 Serial number: 00000000000000 Coding: 0079B6 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: EFEDB5373E86ADB 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 5 Mileage: 120653 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.01 Time: 15:28:08 Freeze Frame: Temperature: 10.0°C Voltage: 14.34 V Bin. Bits: 00100 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0012 Speed: -3.6 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 120975 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.07 Time: 16:29:16 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 9.34 V Bin. Bits: 00000 Hex Value: 0x0346 Hex Value: 0x0003 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None Part No SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364 Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0044 Revision: 00000000 Serial number: 11120703540001 Coding: 070181 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F0EFB64B23B8B23 1 Fault Found: 03264 - Functionalty Shut Off 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 58 Reset counter: 15 Mileage: 111865 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.10 Time: 08:16:19 Freeze Frame: Error Code: 9 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD12HSBG Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB770863 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME29206B1BF Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME29206B34B Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME52247957I Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME452E483DV Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME4D7A2C116 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME52134C43Y No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90304GKJ0000C Coding: 00009E Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3E73D873A96C943 Component: E221 - MFL H01 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 G HW: 8K0 920 980 G Component: KOMBIINSTR. H14 0214 Revision: 00100000 Serial number: 6YM256JD7 Coding: 2F0409007E002600010000 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3663C053815C5C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Revision: FB102034 Serial number: 3400F07B0980A2 Coding: 000003 Shop #: WSC 00636 210 91795 VCID: 4581B79FCCBAC7B Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 4 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 63 Reset counter: 14 Mileage: 118110 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.18 Time: 09:37:28 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 119997 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.21 Time: 17:05:07 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 203 Mileage: 119997 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.21 Time: 17:23:47 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 16 Reset counter: 14 Mileage: 120003 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.22 Time: 03:01:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None Part No SW: 8K0 907 144 D HW: 8K0 907 144 D Component: DYNAMIKLENK. H05 0570 Revision: 50000003 Serial number: -------------- Coding: 0C0000 Shop #: WSC 00861 210 91472 VCID: 306FF64B6338723 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333AK087534533 Shop #: WSC 00636 210 91795 VCID: 3B75D1677A7E81B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH10 0040 Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02 Coding: 0001101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F4E7BA5B97A08E3 Part No: 8K0 907 568 Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006766378 Coding: 011C12204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DA577AE669DB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0107967609 Coding: 011B0E2200390441002001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3169F34F68327BB Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0030 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Fault Found: 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 120372 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.24 Time: 13:14:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F Component: DSP Prem H14 0400 Revision: 00H14003 Serial number: 34871000541003 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3F8DA577AE669DB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006754039 Coding: 011C12204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73D873A96C943 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000050873 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DF5377E066DB 1 Fault Found: 00381 - Databus Instrument Cluster 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 117231 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.31 Time: 12:49:35 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Count: 81 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x4063 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb Part No SW: 8T0 907 357 A HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000020 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 3C77D27B7F70863 Part No: 8K0 941 329 Component: AFS-Modul links H01 S001 Part No: 8K0 941 329 Component: AFS-Modul rechtsH01 S001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 336AK087532307 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3169F34FA8327BB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H07011 Serial number: 100207C140002F Coding: 0003201 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53E833B90C643 3 Faults Found: 16372 - Control Module; Unspecified Internal Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Mileage: 94477 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.24 Time: 18:48:35 16366 - Control Module - Internal Malfunction; CPU 2 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Mileage: 109733 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.02 Time: 18:13:14 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 111888 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.10 Time: 14:40:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006758743 Coding: 010C12204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FF0D65776EE6DDB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0070 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J7Y90ID Coding: 1023006 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 377DCD574656A5B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J689) Labels: None Part No SW: 8N0 959 791 HW: =K0 959 7<5 Component: TVG HR % H56 0470 Revision: % Serial number: 0500006718683 Coding: 010912204001210004 Shop #: WSC 71861 002 00000 VCID: FEF3987369ECD43 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End ---------------------------------------------------------------------
andynl Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Kurcze Ty tam masz coś dobrze z elektryką popaprane, cos było robione wymieniane? Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez andynl
jaca3m42 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Kurcze Ty tam masz coś dobrze z elektryką popaprane, cos było robione wymieniane? Dzieki za zainteresowanie moim problemem, Kupilem auto 2-3 mies temu , i zachcialo mi sie zmiany softu na najnowszy, nic wiecej nie robilem przy nim, od tej pory zaczal sie problem z radiem , jak juz pisalem zalacza sie po kilku min dopiero od wlaczenia zaplonu, ale naprzyklad wczoraj przez caly dzien za kazdym razem zalaczalo sie zaraz po wcisnieciu kluczyka, kilka razy jechalem autem i za kazdym razem bez problemow, a dzis spowrotem to samo , nawet raz ujechalem okolo 2 km zanim zaczelo grac Kurcze Ty tam masz coś dobrze z elektryką popaprane, cos było robione wymieniane? Dzieki za zainteresowanie moim problemem, Kupilem auto 2-3 mies temu , i zachcialo mi sie zmiany softu na najnowszy, nic wiecej nie robilem przy nim, od tej pory zaczal sie problem z radiem , jak juz pisalem zalacza sie po kilku min dopiero od wlaczenia zaplonu, ale naprzyklad wczoraj przez caly dzien za kazdym razem zalaczalo sie zaraz po wcisnieciu kluczyka, kilka razy jechalem autem i za kazdym razem bez problemow, a dzis spowrotem to samo , nawet raz ujechalem okolo 2 km zanim zaczelo grac a zapomnialem, facet od ktorego kupilem go dokladal usb i wejscie na ipoda ( ale nie jest to oryginalne AMI , mala puszczeczka w schowku , pewnie jakies chinski wynalazek
wrclaguna Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 a ktory sterownik cie interesuje ? masz akumulator słaby , kasowałes błedy ?
jaca3m42 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2015 a ktory sterownik cie interesuje ? masz akumulator słaby , kasowałes błedy ? najbardziej mi chodzi o to zeby to radio zalazalo sie normalnie tak jak przed softem, akumulator zgadza sie zawsze pokazuje naladowany do polowy czy wykasowanie bledow cos da ?
andynl Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 czy wykasowanie bledow cos da Wykasuj błędy i zeskanuj jeszcze raz, możliwe że połowa tych błedów to stare błędy bo częstotliwość1 to powinno Ci zniknąć. Pozostałe które zostaną dadzą Ci do myślenia gdzie masz szukać dokładnie bo w tej chwili to tam wszystko jest źle
