Jigsav Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witam Wszystkich, mam taki problem..a mianowicie nabylem niedawnymi czasy a4 z silnikiem 2.8.Rzecz dziwna dzieje się tylko w zimny dzień, po nocy rano czy tez wieczorem po calym dniu stnia - po odpleniu pieca, przez pierwsza sekunde słychac dosc intensywny jak by to nazwac stukot, bądz dzwięk przypominajacy przejechanie grubym łańcuchem po obudowie..bardziej z prawiej strony przy głowicy stojac na wprost silnika.Przypadłosc dzieje się tylko i wyłącznie przy temp ok. 3C(no chlodno musi byc )jak wspomnialem po długim staniu bez uruchomienia.Gdyby zapalic silnik - zarechocze i odrazu go zgasic, po czym ponownie odpalic to dzwięku juz nie ma jest cisza.Dodam ze jest instalacja LPG, rozrzad był robiony 20tys. temu.Czy ktoryś z kolegów spotkał się z takim problemem i poradził by ktos gdzie szukać przczyny?Pozdrawiam
KrissoPL Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 A to nie jest po prostu kwestia tego że przez pierwszy moment na górze nie ma jeszcze oleju i zanim pompa pchnie go do góry to słyszysz po prostu głowicę która zapracuje na sucho? Niech jeszcze inni się wypowiedzą ale ja bym tak obstawiał
BazylGT Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 dzwięk przypominajacy przejechanie grubym łańcuchem po obudowie. A sprawdzałeś łańcuszek rozrządu i napinacz? Może już jest zużyty i uderza właśnie po obudowie ? Potem ciśnienie oleju rusza napinacz i już jest ok...
Jigsav Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) No tego wlasnie nie widzialem i nie mialem w rękach...bedzie sie trzeba tam dogmerać. A co do tego ze zapracuje na sucho zanim pchnie olej, to troche jest za glosny ten chalas jak na takie cos bo slychac go donosnie ze zwraca konkretnie na siebie uwage.ktos jeszcze z uzytkowników 2.8, mial podobnie??postaram się rano nakrecic filmik przy pierwszym odpaleniu po nocy z tym dźwiękiem, byc moze bardziej to nakresi o co mi chcodzi.Pozdrawiam, dzieki za odpowiedzi Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Jigsav
oca69 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Jeżeli nie słychać łańcucha jak się obija o klawiaturę na ciepłym silniku , to daj sobie spokój Wejdz sobie s mój temat z wymiany , tak wyglądał napinacz jak było słychać łańcuch na ciepłym silniku. A to nie jest po prostu kwestia tego że przez pierwszy moment na górze nie ma jeszcze oleju i zanim pompa pchnie go do góry to słyszysz po prostu głowicę która zapracuje na sucho? Niech jeszcze inni się wypowiedzą ale ja bym tak obstawiał Dokładnie taka kwestia
gieras1988 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Potwierdzam teorię poprzedników, u mnie jest to samo nawet się tym przejmowalem kiedyś ale teraz nie zeracam już na to uwagi
Jigsav Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Witajcie, poobserwowalem jeszcze te chałasy, no to dla uspokojenia się, skomentujcie proszę czy dźwiek jest ok czy tez niebardzo.. tutaj zarzucam filmik co chrupie i jak cichnie - https://www.youtube.com/watch?v=2haZgBrwsQcPozdrawiam.
audimaniac2.8 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 U mnie wygląda tak samo - przy odpalaniu w zależności czy zimny czy ciepły. Ogólnie sprawa wygląda tak: jeżeli nie słychać go przy normalnej pracy silnika to nie ma się czego obawiać. Jeżeli bardzo chce Ci się to naprawiać koszt napinacza od 500 do 700 z łańcuszkiem i uszczelkami. Proponuję wymienić jedynie okładziny (ślizgi) i nie będzie gwarancji czy to będzie działać. Potrzebny ściągacz. Zobacz sobie
Jigsav Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Piec jak zapali i to ucichnie to potem juz cisza jest, zadnych szmerów chrupań itp, to tylko przy odpaleniu jest po nocy czy tam postoju dlugim, w zaleznosci jak zimno to tak głosno sie odezwie. chrupnąć chrupnie zawsze, bo jednak zaobserwowalem ze nawet tak przy 15C tez cos szmernie i za moment cisza..
audimaniac2.8 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Nie ma tragedii jeszcze u Ciebie "ten typ tak ma" olej ma znaczenie.. na jakim oleju śmigasz?
Jigsav Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2015 tego nie wiem, niedawny nabytek w sumie ta audianka, upiła troche to dolalem jej mobila 2000 10w40 polsyntetyk. zamiar mam zmienic caly olej na wlasnie taki..jakies porady co do tego?? zastosowac inny??
oca69 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Napinacz 100 % jak nie dzowni na ciepłym to odpuść.
