ozimmm Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Witam, dziś w trasie nagle opadł z sił, i jak dodaje gazu to "sycy" jakby pękł przewód cisnienia od turbiny ( Turbo sprawne, sprawdzane)sycy tylko przy dodawaniu gazu, a jak jadę normalnie 100 to momentami łapie przez chwilę zamulenie.po zdjęciu osłony, to "coś" było zakichane olejem czy może on być sprawcą całego zamieszania ?i w ogóle co to jest ?
robert16zgas Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Spróbuj odłączyć ten górny przewodzik i się przejedz i zobacz czy pomogło A jest to zawór EGR
ozimmm Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 o Panie droga rzecz...cały czas to samo, zdaję mi się że on gdzieś łapie lewego powietrza.. tylko teraz bądz mądry i to znajdz..
robert16zgas Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Musisz rozebrać i sprawdzić ten zaworek ( tą czarną gruszkę ) zapewne jest dziurawa
ozimmm Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Wlaśnie nie dymi, znaczy dymi jak każdy diesel. Ale żadnego większego przydymienia nie ma. Rozkrece ale dopiero w poniedziałek.. i dam znać. Jakąś mała pospowiedz jak to rozkręcić? Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez ozimmm
robert16zgas Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 uuu z rozkręceniem jest trochę zabawy bo musisz rozkręcić górną pokrywę silnika, od kolektora 2 śruby, iale poradzisz sobie, Jak wyjmiesz zawór egr to przeczyść go w środku może być zanieczyszczony. Ja miałem to samo okazało się że ta gruszka nie pracuje bo jest pęknięta za używano dałem 70 zł za nową na zamówienie grubo ponad 100 zł krzyczeli, sprawdzisz ją kawałkiem wężyka wdmuc**jąc i wydmuc**jąc powietrze
martyt Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Ta czarna gruszka jest od klapy gaszacej . Zawór EGR mozna wyczyscic wcale mu to nie zaszkodzi,podepnij auto pod kompa i w droge. logi prawde powiedzą.
Mariusz Miklaszewski Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Panowie a gdzie taką samą gruszkę idzie kupić bez całego agr.
ozimmm Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Tylko w tym rzecz, że na kompie zero błędów. Jutro zaczynam zabawę dzis niestety praca. Dobra wracając teraz zauważyłem ze trochę bardzo dymi.. tylko nie wiem czy na biało czy czarno, ciemno jest i nie widziałem. Diagnoza? Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez ozimmm
Sebastiano87 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 U mnie podobny objaw był ostatnio, pare dniu temu. Syczaał przy dodawaniu gazu po przekroczeniu a 120 zmuła i turbo w trybie awaryjnym i lipa. Szybka diagnoza pod audice a tam od turba waż pęknięty do rury dolotowej która idzie do itnercoolera.
Musashi Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Tylko w tym rzecz, że na kompie zero błędów. Jutro zaczynam zabawę dzis niestety praca. Dobra wracając teraz zauważyłem ze trochę bardzo dymi.. tylko nie wiem czy na biało czy czarno, ciemno jest i nie widziałem. Diagnoza? a na podstawie czego ta diagnoza ma byc? napisal jeden z kolegow o logach? inny o szukaniu nieszczelnosci w dolocie?
