Rolka napinacza paska wieloklinowego
Mam problem z kupieniem rolki do napinacza paska klinowego (tego co idzie przez alternator, pompę wody i wspomagania) Rozmiar średnicy wewnętrznej mojej rolki wynosi 17mm a w sklepie mają tylko 15mm. Miał ktoś taki problem?
Rolka tego napinacza ma numer 531074510 i takiej szukaj.
ale to jest caly napinacz a nie rolka. :wink:
Można przemyśleć rolkę firmy BTA. Tańsza opcja niż INA, SKF.
Edytowane przez Musashi
Kup dokładnie taki cały napinacz,bo te tanie to się wyginają potem piszczy pasek a w najgorszym wypadku jaki miał muj kolega to spadnie pasek.
jeżeli napinacz równo prowadzi pasek, nie trzeba wymieniać całości, wystarczy jak kolega w tytule napisał rolkę.
dzieki za odp. kupiłem nowy napinacz z rolką, stary jest dobry, firmy topran tylko nie mogłem do niego dokupić rolki o średnicy wewnętrznej 17mm
firmy topran
dlatego nie mogłeś dostać odpowiedniej rolki. rolki sa dostepne dla napinaczy o nominalnych rozmiarach rolki.
firmy topran
Zrobiłem A4ka ponad 100tys w 3 lata, na początku też bawiłem się w wymianę rolek, niestety za każdym razem winny był napinacz, ostatni wytrzymał 70 tys (FEBI) teraz mam Rouwille + nowe sprzęgiełko INA. Dodam że kiedyś za samą roklę dobrej firmy zapłaciłem ok90zł, lepiej kupic odrazu napinacz
pewnie ze lepiej ale zalezy od dostepnego aktualnego budzetu. rolka moze uratowac mobilnosc auta na dluzszy czas, trwalosc napinacza jest wieksza niz rolki.
tak jak napisalem nalezy obserwowac czy napinacz prowadzi pasek rowno czy juz pod katem.
A z jakościa bywa różnie generalnie jeżeli wydawać pieniądze na napinacz, warto aby napinacz był produkcji INA, SKF lub LIttens, w pudełkach trafiają się różne...
