Dziwny dzwięk z silnika przy dodawaniu gazu.
Witam.
Od niedawna z mojej audi zaczeły wydobywać się dziwne dźwięki przy dodawaniu gazu. podejrzewam że może to mieć związek z zaworem EGR?
tutaj jest filmik który pokazuje identyczne zachowanie w moim aucie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Maro94
czy wiadomo czego to wina?? mam ten sam problem
Bardziej wygląda mi to na łożysko/napinacz/pasek poszedł bym tym tropem.
Ten odgłos bardziej mi przypomina obcieranie paska o obudowę lub jakiś element konstrukcyjny silnika :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Niestety nic z tych przypadłosci wszystko sprawdzone ma ktos jeszcze jakies pomysły?
problem naprawiony. byłem z tym u mechanika (skasował 80zł) i powiedział mi że to "coś z katalizatorem" nie jestem pewien co dokładnie (może jakaś nieszczelność) ale mam to już z głowy, audiczka brzmi tak jak powinna :)
a mogł bys sie dowiedziec co dokladnie bo byłem u kilku magikow i wymyslaja łozyska na turbinie jakies urwane łopatki i cuda zeby tylko kase wyrwac
dzieki sprawa rozwiazana:) okazal uszczelka pod rurka od egr
  • 4 miesiące temu...
Mam ten sam problem byłem w ASO skasowali ze mnie 310 zł nie rozwiązali problemu, wiec jest to ogólnie nieszczelność układu wydechowego. Teraz po przeczytaniu tego forum problem postaram się sam rozwiązać.
Czy to katalizator to wątpie bardziej dziura lub plecionka.
Przyczyną może być oberwana siatka przy katalizatorze, wystarczy wspawać nową siatkę i auto zabrzmi jak nowe :D
