inco89 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) Cześć Problem z climatronic A4b6 - klima nie odpala, zero błędów. Nie wiem czy to przypadek ale jak było bardzo ciepło powyżej 20 stopni klima odpaliła bez problemu. Normalnie od 4 stopni? Problemem może być w ilości czynnika? ew czujnik temp?? Na początku myślałem, że coś z kompresorem ale skoro w wysokich temp działa normalnie to nie wiem. Dziś około 9 stopni i już klima nie startuje hmm? pozdrawiam Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez inco89
jacek70 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Może być to spowodowane brakiem lub niską ilością czynnika.
inco89 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Większą temp. Ciśnienie robi się większe i wtedy na styk się uruchamia? Da się vagiem ilość czynnika zbadac?
edekxp Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Da się vagiem ilość czynnika zbadac? Nie
inco89 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) Szukam przyczyny bo jednak Odpala w pewnych warunkach, a jak pojadę do warsztatu to wymienia wszystko włącznie z kompresorem. ... Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez inco89
edekxp Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Jedź do nabicia klimy. Przed nabiciem odciągają czynnik i wtedy wiadomo ile go było. U mnie było coś około 200 a powinno być ponad 500
inco89 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Ale potencjalnie jest opcja ze ciśnienie jest wyższe przy dużej temp i łapie na styk?
inco89 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Dostęp z góry jest? Vagiem do ogarniecia? Proszę o jakieś konkrety:)
dybson Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Po pierwsze dobij czynnik, ja tak miałem i po uzupełnieniu jest OK.
