omario Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam wczoraj wymienilem kierownice na multi z b7 i kodowalem abs/esp i nie wiem czy dobrze zakodowalem gdyz nie wiem jakie mam hamulce u siebie no i nie wiem skad wziac te informacje?? czy z VIN-u mozna taka informacje uzyskac?? Pozdrawiam Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez omario
omario Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Można odczytać z kodu na wlepce Tylko ze ja nie mam tej wlepki w kole zapasowym :/ a z VIN-u ?? WAUZZZ8E64A266542 Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez omario
Dev Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Wlepke masz pod tylna kanapą masz serię 288/245mm
omario Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Wlepke masz pod tylna kanapą masz serię 288/245mm mowimy o avancie tak?? Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez omario
omario Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 masz serię 288/245mm a jak to sie ma do nazwy w vagu ?? * 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model) o 4 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulce o 1 = C54 (PR-1LZ) o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 3 = HP2 16" (PR-1LX) o 3 = FNR 16" (PR-1LG) o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) * 0xx?x: Silnik o 5 = 4/6 Cyl. Diesel o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna * 0xxx?: Skrzynia biegów o 5 = Manulana o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
omario Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47780b81e72a718.html Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez omario
omario Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 1LB/1KD czyli koduje 2 ? 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
Dev Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Jacek 1LB/1LE to oznaczenia przodow i takie podaje sie do kodowania 1KD to tył 1LB/1KDczyli koduje 2 ? 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) Jo
omario Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Dzieki za szybka odpowiedz. wiec jutro musze jeszcze raz zakodowac do wczoraj zakodowalem FN3 16" (PR-1LT/1LF) pozdrawiam
jacek70 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Jacek 1LB/1LE to oznaczenia przodow i takie podaje sie do kodowania 1KD to tył 1LB/1KDczyli koduje 2 ? 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) Jo Fakt- podałem dwa kody z wlepki na foto.
omario Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) wszystko ogarniete zero bledow ,wszystko gra i buczy jest jeszcze jedna sprawa ktora mi nie daje spokoju, mianowicie domykanie szyb pilotem, probowalem aktywowac te funkcje jedna nadal nie dziala macie jakies pomysly jak to ogarnac?? Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez omario
Pablo_s-c Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Że tak głupio spytam, przytrzymałeś przycisk chwilę? I też zasięg jest też krótszy niż do zamykania auta.. Jak wszystko poprawnie zakodowałeś w adaptacjach i nie działa, to np. może moduł komfortu jest jakiś Low i nie obsługuje. Nie wiem czy były takie bez obsługi tego, tak gdybam, musisz poszukać...
omario Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Że tak głupio spytam, przytrzymałeś przycisk chwilę? I też zasięg jest też krótszy niż do zamykania auta.. Jak wszystko poprawnie zakodowałeś w adaptacjach i nie działa, to np. może moduł komfortu jest jakiś Low i nie obsługuje. Nie wiem czy były takie bez obsługi tego, tak gdybam, musisz poszukać. probowalem na wszelkie sposoby, palec az bolal od cisniecia modul komfortu nie pamietam teraz ale chyba nie jest low. nie wiem co jeszcze mam zrobic :/
turzol Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Że tak głupio spytam, przytrzymałeś przycisk chwilę? I też zasięg jest też krótszy niż do zamykania auta.. Jak wszystko poprawnie zakodowałeś w adaptacjach i nie działa, to np. może moduł komfortu jest jakiś Low i nie obsługuje. Nie wiem czy były takie bez obsługi tego, tak gdybam, musisz poszukać. probowalem na wszelkie sposoby, palec az bolal od cisniecia modul komfortu nie pamietam teraz ale chyba nie jest low. nie wiem co jeszcze mam zrobic :/ Zamknij auto kluczykiem przekręcając zamek w drzwiach kierowcy. Po czym otwórz kluczem i trzymaj w pozycji otwarcia - wszystkie szyby zjadą na dół. To samo w drugą stronę i szyby powinny się zamknąć. Potem spróbuj pilotem, powinno zadziałać
omario Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Że tak głupio spytam, przytrzymałeś przycisk chwilę? I też zasięg jest też krótszy niż do zamykania auta.. Jak wszystko poprawnie zakodowałeś w adaptacjach i nie działa, to np. może moduł komfortu jest jakiś Low i nie obsługuje. Nie wiem czy były takie bez obsługi tego, tak gdybam, musisz poszukać. probowalem na wszelkie sposoby, palec az bolal od cisniecia modul komfortu nie pamietam teraz ale chyba nie jest low. nie wiem co jeszcze mam zrobic :/ Zamknij auto kluczykiem przekręcając zamek w drzwiach kierowcy. Po czym otwórz kluczem i trzymaj w pozycji otwarcia - wszystkie szyby zjadą na dół. To samo w drugą stronę i szyby powinny się zamknąć. Potem spróbuj pilotem, powinno zadziałać widzisz zrobilem tak jak napisales i teraz moge pilotem otworzyc wszystkie szyby jednak nie moge ich zamknac :/ ani pilotem ani kloczykiem ,,, musze wlozyc kluczyk w stacyjke i zamknac przyciskami ... nie wiem o co chodzi ...
Pablo_s-c Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 Źle masz zakodowane - Moduł Komfortu -> Adaptacje (otwieranie i zamykanie są osobno)
