Rozmiar/rodzaj hamulcow
Witam wczoraj wymienilem kierownice na multi z b7 i kodowalem abs/esp i nie wiem czy dobrze zakodowalem gdyz nie wiem jakie mam hamulce u siebie
no i nie wiem skad wziac te informacje??
czy z VIN-u mozna taka informacje uzyskac??
Edytowane przez omario
Można odczytać z kodu na wlepce.
Tylko ze ja nie mam tej wlepki w kole zapasowym :/
a z VIN-u ??
WAUZZZ8E64A266542
Wlepke masz pod tylna kanapą
masz serię 288/245mm
mowimy o avancie tak??
Podnies siedzisko
a jak to sie ma do nazwy w vagu ??
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manulana
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
1LB/1LE
1LB/1KD
1LB/1KD
czyli koduje 2 ?
Jacek 1LB/1LE to oznaczenia przodow i takie podaje sie do kodowania
1KD to tył
1LB/1KD
czyli koduje 2 ?
Jo
Dzieki za szybka odpowiedz.
wiec jutro musze jeszcze raz zakodowac do wczoraj zakodowalem FN3 16" (PR-1LT/1LF)
pozdrawiam
1KD to tył
1LB/1KD
czyli koduje 2 ?
Jo
Fakt- podałem dwa kody z wlepki na foto.
wszystko ogarniete :banan:
zero bledow ,wszystko gra i buczy :D
jest jeszcze jedna sprawa ktora mi nie daje spokoju,
mianowicie domykanie szyb pilotem,
probowalem aktywowac te funkcje jedna nadal nie dziala :angry:
macie jakies pomysly jak to ogarnac??
Że tak głupio spytam, przytrzymałeś przycisk chwilę? :naughty: I też zasięg jest też krótszy niż do zamykania auta.. :naughty:
Jak wszystko poprawnie zakodowałeś w adaptacjach i nie działa, to np. może moduł komfortu jest jakiś Low i nie obsługuje. Nie wiem czy były takie bez obsługi tego, tak gdybam, musisz poszukać...
probowalem na wszelkie sposoby,
palec az bolal od cisniecia :)
modul komfortu nie pamietam teraz ale chyba nie jest low.
nie wiem co jeszcze mam zrobic :/
Zamknij auto kluczykiem przekręcając zamek w drzwiach kierowcy. Po czym otwórz kluczem i trzymaj w pozycji otwarcia - wszystkie szyby zjadą na dół. To samo w drugą stronę i szyby powinny się zamknąć. Potem spróbuj pilotem, powinno zadziałać
widzisz zrobilem tak jak napisales i teraz moge pilotem otworzyc wszystkie szyby jednak nie moge ich zamknac :/
ani pilotem ani kloczykiem ,,,
musze wlozyc kluczyk w stacyjke i zamknac przyciskami ...
nie wiem o co chodzi ...
Źle masz zakodowane - Moduł Komfortu -> Adaptacje (otwieranie i zamykanie są osobno)
