wibracje nadwozia przegub skrzyni biegow
witam wszytkich mam taki problem samochod strasznie wibruje przy przyspieszaniu bylem u mechanika i stwierdzil ze wina tego jest przegub walu napedowego od strony skrzyni biegow podobno caly chodzi teraz pojawia sie problem , nigdzie nie moge znalezc tego przegubu czy moze ktos z Was ma albo wie gdzie takie cos mozna dostac pacjent audi a4 b7 3.0 tdi 233 automat tiptronic z gory dziekuje :)
A jak dwumasa?
Wibruje w jakimś przedziale obrotów czy w całym zakresie? Skrzynia manual czy automat?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
obstawiam półoś, wczoraj przerabialismy to w aucie kumpla, po wymianie na uzywke za 90pln wuto jak nowe, zdemontuj kolego i jedz sprawdz czy nie sa krzywe
też mam podobny problem,ale tylko przy przyśpieszaniu od 110 -140 km/h 722065388 jakbyś sie z tym ogarnął daj znać,oki?:)
witam. tez mam podobny problem tylko czy u Ciebie również drży drążek biegów ? kierownica i ogólnie przód bardziej w nogach ? przegub wewnętrzny u mnie ma luz troche...
Sprawdźcie flansze półosi przednich czy nie mają luzu góra/dół i na boki. Jeżeli jest luz to do wymiany będą łożyska na mechanizmie różnicowym i nie ma siły żeby nie trzęsło przy przyspieszaniu.
czasem pojawia sie dziwny dzwięk przy redukcji z 5 na 3 lub 2 taki specyficzny... u mnie powyżej 100km/h trzesie i drży niezależnie od przyspieszania ..
Jeżeli felgi i opony są ok to warto sprawdzić napęd i zmacać przeguby wewnętrzne jaki jest luz na przegubie i flanszy właśnie.
trochę luzu mają ale bardziej skrzynia koło niż góra dół . felgi i opony mam nowe więc są wyważone dwa razy juz i ok śa . zastanawia mnie ten dzwięk przy redukcji ..
Witam!Podepnę sie do tematu.[b6 AWX] 2002.Mam podobny problem tylko u mnie zaczyna się to drganie tak przy 140km/h minimalnie a 180km/h to juz dosc znacznie widac nawet ze drży delikatnie kierownica.Oponki nowe wywazone mają 2 miechy 225/17/45.Podejrzewam ze sprzęgło sie kończy bo bierze u samej góry autko zbiera się normalnie bez stuków puków itd no i do tego dochodzi jeszcze hamulec raz hamuje normalnie raz pedał jest twardy i ta droga chamowania wydłuża się.Nic mi się nie zapala z kontrolek jest ok.
A i tak samo przy zapalaniu delikatnie przez 3-4s lekko buja autem potem normalnie i przy gaszeniu bujnie dość znacznie.
Co to może być?Wymiana sprzęgła?
Czy przy zapalaniu i gaszeniu auta wciskasz pedał sprzęgła? Jak reaguje na wciśnięty, a jak na nie?!
Jak jest zimny to tak nie czuć ale próbowałem i tak i tak chociaż mam wrażenie ze ze wciśniętym pedałem sprzęgła jakby troche mniej przy odpalaniu ale przy gaszeniu zatrzęsie budą.
Siema!Sprzęgło wymienione,serwo uszczelnione,felgi wyprostowane :decayed: i malina !!!Nie ma mowy o drganiu czy cuś,Wszystkie problemy zniknęły.
Pozdrawiam :a4fan:
W takim razie szerokości i bezawaryjności! :wink:
To teraz weź tu człowieku sobie wylosuj co było faktyczną przyczyną. :D
Drgania to sprzęgło juz po nitach szło i brało u samej góry i ślizgi minimalne się zaczynały pokazywał mechanior no i oczywiscie 3 fele byly krzywe jedna dosć mocno.A hamulce to serwo łapalo lewe powietrze i ztąd hamulec raz twrdy raz normalny. :git:
