Montaż zewnętrzego nieorginalnego wzmaczniacza i subwoofera MMI 3G w A4 B8
Panowie , skąd radzicie wziąć sygnał do złącza Remote w sedanie ? Zapalniczki z tyłu nie ma , można od zasilania samego radia? Albo coś z prawej strony- z komfortu , PDC ? Gdzie bedzie wygodniej ?
Ja w kombi mam w prawym nadkolu bezpieczniki, jeśli w sedanie są w tym samym miejscu to sprawdź miernikiem gdzie masz + po stacyjce i wepnij się szybkozłączką w kabel.
Jest tak samo , pozerkam tam.
A tak jeszcze z ciekawostki zapytam - wzmacniacz ma złącza GND (wiadomo masa) , Remote i +12V. Trzeba podłączać ostatnie obydwa jednocześnie ? Dlaczego to tak jest ? Nie wystarczylo by ze źródła działającego po włączeniu stacyjki zasilić na +12V?
Nie, wzmacniacz ma duży pobór mocy i +12 musi iść prosto od akumulatora na grubym kablu z dodatkowym bezpiecznikiem. Remoute służy jedynie do wzbudzania wzmacniacza, żeby nie pracował po wyłączeniu samochodu i nie rozładowywał akumulatora.
No i dzieki za bardzo za rozjaśnienie.
Panowie podpowiedzcie gdzie tu plus+ a gdzie minus- :
Najprościej chyba będzie baterią. Po podłączeniu jej membrana zostanie wypchnięta, i tam gdzie jest "+" baterii, tam jest "+" głośnika. Jeżeli membrana zostanie przyciągnięta do kosza to zmień biegunowość.
  • 2 miesiące temu...
witam chciałbym zamontować oryginalny subwoofer do a4 b8 jaki dobrać do niego wzmacniacz nieoryginalny jakiej mocy oriętuje się ktoś?
Dzięki lorekA4 podłączyłem tak jak ty i gra wyśmienicie.
  • 4 tygodnie później...
Panowie , gdzie moga byc piny od suba we wtyczce ?
Znalazlem, jak by ktos potrzebowal
Here's the Concert Audio factory amp pin/wire . NOTE - This is just the amp output... pins 23-26 and 28-31 are signal from the HU which you should not need or want to mess with. Also, in case anyone is curious, Pin 1 is PWR and Pin 2 is GND. Pins 13 and 14 are for CAN Bus info. Pins 9-12, 21, 22, 27, and 32 are not used.
Edytowane przez fidmac
Witam
Szukam pomocy przy podłączeniu nie oryginalnego wzmacniacza Magnat RX44 do A4 B8. Po obejrzeniu wzmacniacza nie widzę u siebie wejścia "high" . Mam możliwość podłączenia tylko chinch. Mój wzmacniacz odpada?
Sprawdz link z postu #21 tam jest rozwiązanie Twojego problemu.
Czyli mówiąc jaśniej co nieco - kup za nieduże pieniądze konwerter hi/lo na serwisie aukcyjnym (hint w sekcji car-audio wpisz konwerter ... do wyboru ...do koloru)
Witam.
Podepnę się pod temat. Mam audi b7 avant i chcę zakupić dedykowaną obudowę na subwoofer 10-cio calowy montowaną w lewe nadkole.
Problem polega na tym że nigdzie nie mogę trafić na informacje o tej zabudowie a dokładniej jak ona gra.
Może ktoś z was słyszał lub posiada taką zabudowę i może podzielić się wrażeniami ?
Jedyna informacja jaką uzyskałem drogą mailową to:
Zagra rewelacyjnie, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba będzie częściowo wytłumić skrzynkę wełną akustyczną, która pozornie zwiększa litraż obudowy o 30%. Czyli jeśli wypełni się skrzynkę w połowie, to głośnik będzie pracował tak jakby był w obudowie: 7,5 litra + 7,5 litra x 1,33% = 17,5 litrów.
Czy możecie zweryfikować tę wypowiedz ?
Głośnik jaki chcę wsadzić to: Rockford Fosgate Punch Series Stage 3 P3D210 400W RMS
Wzmacniacz to: Rockford Fosgate Power Series T400-2
Dziękuję i Pozdrawiam
Edytowane przez glokslim
Mogę zapytać jak podłączyłeś zasilanie do zewnetrzbnego wzmacniacza?
Podpiąłes się pod zasilanie oryginalnego wzmacniacza za pomoca szybkozłączek, tak samo jak w przypadku wyprowadzenia sygnału głosnikowego HIGH?
Zastanawiam się czy nie dac o 10A wiekszego bezpiecznika jelsi bym skorzystał z zasilania fabrycznego wzmacniacza. Co myslicie?
Ja podpinałem się bezpośrednio pod akumulator
Ja zrobiłem to w następujący sposób, z poziomu MMI zmniejszyłem basy praktycznie na MIN, co zmniejsza obciążenie ori głośników i pozwala przejąć inicjatywę bassu przez nasz subwoofer, następnie z poziomu wzmacniacza wyregulowałem odpowiednie częstotliwości oraz głośność mojej skrzyni, tak aby łączyła się optymalnie z pozostałymi głośnikami. Natężenie dźwięku subwoofera jest regulowane przez MMI, jednocześnie z pozostałymi głośnikami, wszystko gra bardzo ładnie jak na sedana
W jaki sposób sterujesz natężeniem dźwięku z poziomu MMI ? Przez "fader"? Czy udało Ci się może jakoś ogarnąć żeby było sterowanie jak na załączonym obrazk, Jest w ogole taka opcja wykonalna żeby tak sterować subem ?
  • 4 miesiące temu...
hej witam a pytanko moje, jezeli mam w tym boczku jeszcze nawi z dosc duzm radiatorem to czy moge je gdzies wyeksportowac?
czy niestety pozosaje mi tradycyjna tuba w bagazniku
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam. Ja u siebie wywaliłem oryginalne navi, bo po wstawieniu skrzyni nie zostało wcale miejsca. W prawym boczku wywaliłem oryginalny subwoofer i tam zamontowałem wzmacniacz do nowego suba. Oczywiście wstawione jest inne radio 2 din z nawigacją.
Witam ,
Jako ,że nie mogłem znieść wszelkich dźwięków wydobywających się z głośników postanowiłem na początek wymienić seryjne głośniki.
Teraz przyszła pora na suba - moje wozidło to B8 , MMI 4G , radio standard bez wzmacniacza .
Po zakupie skrzyni basowej Baster + głośnika basowego i podłączeniu do wzmacniacza w sposób opisany powyżej stwierdziłem z kolegą ,
że bas jest , lecz jakby jakiś dziwnie słaby-inny.
Po pomiarach osyloskopem określonych częstotliwości basowych ( pomiary od 100 Hz do 40 Hz ) na wyjściu ze wzmacniacza radia na głośniki ( czyli sygnał na nasz nowy wzmacniacz )
stwierdziliśmy , że siła sygnału liniowo spada wraz z spadkiem częstotliwości - sygnał przy 100 Hz - 80 Hz jest jesze OK , przy 60 Hz powiedzmy że jest jeszcze słyszalny i widzialny na oscyloskopie ,lecz
przy 40 Hz już prawie całkowicie zanika .
Efektem tego jest taki dźwiek sub-a , a nie inny .
Kto z was ma już zrobioną taką przeróbkę może się przekonać ściągając np. na telefon odpowiednią apke generowania dźwięku na telefon - telefon podpinamy pod wejście pod podłokietnikiem , zmiana źródła w MMi i testujemy.
Może ktoś już z Was rozpracował- zauważył ten problem ?
Edytowane przez Rys125
Witam ,
Ooooo a jaka to dokładnie apka? U mnie bas wyrywa klapę bagażnika :) Chociaż przy zejściach w dół faktycznie zanika, do tej pory myślałem że to wina jakości mp3
Bas u mnie też jest , lecz naszym zdaniem dziwnie brzmiał , co okazało się prawdą .
Następnym nie miły fakt , iż takie właśnie śmieci lecą na wszystkie moje nowe głośniki.
Sklep Play - generator dźwięku , raczej do wyboru - myślę , że większość będzie miała podobne działanie.
Kolega ma pobraną na iphone z app store - dokładnej nazwy niestety w tej chwili nie znam.
U nie ładnie schodzi do 30Hz aż czuć w tyłku :)
Może wina wzmacniacza?
