1.9 tdi PD po wymianie silnika nie pali
Witam Koledzy.
Mam taki problem z moją 1.9 tdi 115km 2001r
Po wymianie słupka (w starym padly panewki) i złożeniu wszystkiego do kupy calego osprzetu pompowtryskow itd silnik nie chce mi odpalic. Pali tylko na plaku/samostarcie. Dałem butelke z paliwem do pompy (weza zasilajacego) i normalnie ciągnie dosyć szybko ale tak jak mowie nie odpali na ropie.
Czy jest możliwość że źle podłączyłem elektryke albo coś źle złożyłem? Kąty pompowtryskow ustawione.
Z góry dzięki.
VAG'a podpinałeś?
Nie podpinałem bo nie mam a auto stoi w garazu nieposkladane. Dlatego pytam czy moglem cos zle połączyć/poskładać.
Zawsze jest taka opcja :wink:
Pierwsze to podłacz VAG'a. Jak na plaka pali to problem prawdopodobnie leży w zasilaniu w paliwo.
BTW
W jaki sposób ustawiłeś synchronizację wałka bez VAG'a? :whistling:
BTW
Na kole zamachowym jest punkt i pod niego ustawia się synchronizacje a nie bawi vagiem. :facepalm:
