Wiatrak Klimy
Panowie mam takie pytanko może głupie ale chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe aby wiatrak od klimy schładzał silnik ?
jeżeli masz uszkodzony termostat,tzn. nie domyka się to jest taka możliwość
no właśnie po włączeniu wiatraków zauważyłem że wskazówka temperatury opada delikatnie czyli termostat do wymiany
prawdopodobnie tak.sprawdż go jeszcze dla pewności.odpal zimny silnik i sprawdż górny i dolny wąż od chłodnicy.jeżeli nagrzewają się równocześnie to termostat do wymiany
Sprawdź jaką masz temperaturę. (vagiem)
okazało się że walnięty termostat ,
żeby nie zakładać kolejnego tematu co do klimy jak ona ma poprawnie działać ? u mnie jest manualna znaczy pokrętła, po odgrzybieniu i nabiciu ładnie chłodzi ale co chwilę włącza się wentylator i słychać cykanie w kabinie jakiegoś przekaznika tak to powinno działać , głównie chodzi mi o włączanie wentylatora od klimy
JAK włącza sie klima to włacza sie wentylator,tak to juz dziala
u mnie też jest klima manualna.działała dokładnie tak samo.wiatrak elektryczny włączał się co jakiś czas na max obrotów tzn. 2 bieg.przerobiłem to tak,że po włączeniu klimy wiatrak elekt. działa cały czas na 1 biegu i jest git.a pyka przekażnik
hmm a jak to przerobiłeś dużo z tym pracy jest właśnie fajnie jak by sobie pykał na 1 biegu, dodam że z lekka czuć jak auto przymula od klimy jak wyłączę idzie jak szatan
w skrócie to podłączyłem dodatkowy kabel plusowy do wiatraka(masa jest w nim cały czas),w niego wlutowałem równolegle 2 rezystory (nie pamiętam ilo ohm,ale jakoś sporo).załączanie wiatraka jest przez przekażnik,sygnałem do załączenia - lampka od ''śnieżynki'' na włączniku klimy.dzięki temu też klima chłodzi ''równiej"".ogólnie roboty nie ma tak dużo tylko rozkmina jest dłóższa co,jak i do czego
Panowie co może mieć wpływ na lekkie przymulenie auta podczas włączenia się klimy wiatraka ?
sprężarka lekko przyhamowuje silnik.u mnie też tak jest
