ANB Gaśnie na luzie.
Cześć.
Zdarza sie, kiedy długo stoję na światłach lub w korku, że samochód zgaśnie. Zafalują obroty i zgaśnie, albo bez falowania po prostu zgaśnie. Od razu można go odpalić, żadnych problemów i dalej jedzie ok. Dzieje sie tak tylko kiedy jest ciepło na dworze. Od jesieni do teraz nigdy się to nie zdarzyło, a teraz w ciepłe dni już 2 razy. W tamtym sezonie tez tak było. Jak zimno to ok, jak ciepło to czasem zgasł. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Elektryk nie ma pomysłu. Po podłączeniu kompa i sprawdzeniu błędów zasugerował zapytać na forum, może ktoś miał podobnie. Jeśli nei to trzeba będzie szukać metodą prób i błędów, wymieniając po kolei sporo rzeczy. Poza tym auto jeździ bardzo dobrze, nic się nei dzieje. To gaśnięcie następuje tylko przy rozgrzanym aucie w ciepłe dni. Po zgaśnieciu odpala ładnie, jak zawsze, i można kontynuować jazdę. Tak samo na lpg jak i na PB. Bez różnicy.
Ma ktoś pomysł?
Edytowane przez C.
Sprawdź przepustnicę. Może trzeba wyczyścić i zaadoptować?
Jak jest ciepło to pewnie urzywasz klimy??? Mieliśmy takie coś w passacie też 1.8 ale bez turba, gdy padało łożysko sprężarki i czasem ją tak zblokowało, że silnik na wolnych obrotach potrafił zgasnąć gdy dostawał za duże obciążenie, a podczas jazdy auto było dużo słabsze. Po wyciągnięciu sprężarki koło chodziło w niej bardzo ciężko, rękami ledwo co dało się pokręcić. Może być to samo u ciebie. W aucie na wolnych obrotach wystarczy nacisnąć przyciski domykania szyb to spadną na sekunde obroty z 900 do 800, a jak w tym momęcie załączało ci klime to po prostu brakowało mocy. A jak nie to o czym mówię, to tak jak kolega wyżej napisał może coś z przepustnicą szwankuje
