Elektryczne szyby nie działają
Witam. Kupilem na początku beżącego roku a4 b6 z 2002r silnik (AWX). Od samego poczatku uzytkowania auta spotkałem sie z nastepujacym problem:
Auto posiada 4 elektryczne szyby i problemem jest to ze dwie przednie szyby czasem przestaja dzialac, nie mozna ich podniesc ani obnizyc, natomiast tyne cały czas dzialaja bez zarzutu. Najgorsze jest to ze np szybe moge sobie opuscic do samego konca, a po chwili nie da sie juz jej podniesc i trzeba tak dojechac do celu... wczoraj musialem tak jechac prze okolo 30 km, a gdy dojechalem na miejsce, na szczescie szyba spowratem zaczeła dzialac i udało ją sie zasunąć. jest tez np tak, ze w jeden dzian dzialają normalnie a na drugi dzien juz w ogóle. Moje pytanie brzmi co moze byc tego przyczyną?? mechanik ktorego o to pytałem nie wiedzial co to moze byc.
Rozumiem, że przyciskiem masz problem, a sprawdzałeś, czy wówczas szyby normalnie się podnoszą i opuszczają podczas zamykania auta? Trzeba wykluczyć mechanizm albo przyciski w ten sposób.
Może mechanizm podnoszenia szyb już się kończy? Podczas pracy jest cicho czy coś chrobocze?
podczas pracy jest cicho, jak dla mnie wydaje mi sie ze normalnie...
"nitro" chodzi o domykanie szyb z pilota? bo ja tego nie mam. poprostu zamykam auto i szyby zostają opuszczone jak były... problem ten dotyczy przycisku rowniez u pasazera, gdy szyby sie zawieszą to nie da rady nimi sterowac zarowno z pozycji kierowcy jak i pasazera, mówiąć w prost, nic nie da sie zrobic aby je zasunąc. Po pewnym czasie zaczynają funkcjonowac normalnie ale tylko na jakis czas. natomiast tył działa tak jak powinien.
Jest tez taki szczegół, ze np podczas tej usterki naciskam przycisk to slychac tam pod nim w panelu tych przuciskow takie jakby "odbicie, klikniecie"... nie wiem jak to ująć w słowa ;/
Masz domykanie - przytrzymaj długo przycisk zamykania to szyby się będą zamykać, a podczas trzymania otwarcia - otwierać. Jeśli nie działa, to musisz to zakodować za pomocą VAG. Sprawdź też po przekręceniu kluczyka w zamku i trzymaniu go w pozycji zamykania. Jeśli obie szyby idą idealnie, to zająłbym się przełącznikiem i sprawdził kable w przelotce między drzwiami, bo mogły popękać.
sprawdziłem to domykanie szyb i wszystko dziala poprawnie. Tylko szczególem jest to ze gdy to robiłem szyby dzialaly normalnie wiec nie wiem jak z tym domykaniem bedzie w czasie gdy te sie ''zawieszą'' (ale na pewno bedzie okazja do sprawedzenia). Sprawdziłem tez kable w przelotce i okazało sie ze dwa są przerwane: jeden niebiesko-zolty, a drugi brązowo-zielony. na pozostałych kablach jak i na tych przerwanych nie ma sladów przetarc czy innego zuzycia. Przeczuwam ze uszkodzone kable sa od głosnika w drzwiach kiero (nie działa) i moze od ostrzegawczych swiateł drzwi bo w obydwu lewych nie swiecą. Jeszcze dzis postaram sie to polutowac.
Postaraj się bardziej wypchnąć te przewody i sprawdź je dokładnie. Najlepiej zdejmij tapicerkę, odkręć głośnik i wtedy sprawdź. Zrób też test z tymi szybami , jak Ci się zablokują.
A pytanie z innej beczki - podczas tego "zawieszenia się" szyb, z przełącznika od strony pasażera działa normalnie?
Od strony pasazera tez nie da sie nic zrobic. Sprawdzalem tez tam przewody i tam wszystkie są ok.
Eliminuj problemy po kolei - zacznij od tych przewodów w drzwiach kierowcy :)
ok, jak się z tym uporam to napisze.
Najczęściej te grube kabelki lecą.Czasem potrafi trzasnac w środku izolacji i ciężko znaleźć.W naszych wiekowych autach najlepiej te w słupku wszystkie wymienić bo za chwilę następny walnie i tylko w koło rozbierać trzeba.
Ja wywaliłem kostki że słupka i w peszlu poszła nowa wiązka w stylu przelotowym a w osłonie wyparlem zatrzaski wezykami podcisnieniowymi i trzyma osłonę git.
Sytuacja wyglada nastepująco:
Przerwane kable byly tak jak przypuszczalem od glosnikow, połaczylem je, glosniki dzialaja, natomiast problem z szybami nie ustapił. Wczoraj gdy kolejny raz sie ''zawiesily'' sprobowałem je domknac z kluczyka, niestety zadna z szyb nie zareagowała ani przód ani tył. Dzis postanowiłem zajrzeć do modułu komfortu. Jak sie okazało styki w tej duzej kostce były troche zasniedziale wiec przeczyscilem je i posmarowalem wazeliną. Usterka jak na razie nie wystąpila.. zobaczymy co bedzie jutro...
Mam problem od strony kierowcy w dół działa normalnie,do góry trzeba mocno z przycisk trzymac ,a czasami mawet to nie pomaga
Podejrzewam ze masz wyłączniki do czyszczenia i konserwacji. Skoro po mocnym dociśnięciu działa to brak styku.
Niestety problem dalej nie ustapił... nie wiem, może to wina modułu..?
Najlepiej to moze jesli masz mozliwosc to na zasadzie podmiany silniczka szyby z innego auta, tylko dziwna sytuacja ze 2 na raz do wymiany by byly? kierowca i pasazer??
Witam mam podobny problem,nie dziala przycisk podnoszenia szyby tzn nie dziala tylko lewy przod szyba i tylko w pozycji 1 w pozycji 2 <zamykanie szyby do konca> jest ok.Czy mozna naprawic jakos ten wylacznik, czy tylko wymiana i jak sie do nich dostac?
Do sprawdzenia:
- błędy na VAG w module komfortu
- wiązka w harmonijce drzwi
Można jakoś naprawić wyłącznik i na forum jest poradnik (chodzi tam o blaszkę), ale nowy nie kosztuje wiele :)
W celu jego wymiany musisz zdjąć tapicerkę drzwi.
Na 99% wiazka w harmonijce drzwi. Banalnie sie naprawia.
Zdemontuj panel drzwi.
Zdemontuj glosnik.
Poluzuj harmonijke gumowa od strony auta. ( od drzwi nie trzeba a trudno sie zaklada)
Wypnij kostke wiazki od strony auta.
Odepnij dwa pierwsze plastikowe mocowania wiazki Kabla w drzwiach.
Pociagnij delikatnie za kostke.
Przciagnij harmonijke I wszystko widoczne jak na dloni.
U mnie uwalone byly 4 kable chociarz otulina byla ok.
Miernikiem sprawdzilem wszystkie czy przwodza.
Edytowane przez Gpdexter
mateusz020393 rozwiązałeś problem z tymi szybami?
