Progi A4 / S4 / DTM / S-LINE
Hej, mam kilka pytań:
- czym się różnią progi w A4 / S4 / DTM / S-LINE?
- jakie są numery w ASO dla poszczególnych wersji?
- czy są gdzieś zdjęcia pokazujące różnice?
Seria, A4, S4, S-line to wszystko to samo
tylko DTM sa inne.
Jeszcze progi z MS Design :P
Czy jest możliwość wymiany plastikowych progów na takie w kolorze nadwozia? Gdzieś na forum widziałem że ktoś pomalował je w kolor nadwozia ,ale na zdjeciach było to słabo widoczne czy widac różnice.
Jest taka możliwość, u siebie wymieniałem progi szare na lakierowane w kolor mojego nadwozia. Operacja jest bardzo prosta.
Sam to ogarnołeś czy zleciłeś komuś? Cięzko ci było znaleźć wszystkie zamienniki w dobrym stanie? Jaki calkowity koszt ?
Ja swoje progi malowalem w kolor. Operacja zdjęcia progów bardzo łatwa, tylko zatrzaski w maskownicach się połamały i trzeba dokupić w aso.
Jak znajdziesz progi w kolorze to bierz, jak nie to maluj swoje
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
możesz wskazać na poniższym rysunku które zatrzaski tak łatwo się połamały i trzeba je kupić?
Sorki że tak późno odpowiadam.
To co jest zaznaczone na rysunku numerem 13 - ten długi plastik
NIe wiem do czego ma słuzyć numerek 15A(jakiś klej?) ale warto też mieć pod ręką taśmę dwustronną aby dokleić(tak jak jest to w ori) ten krótki kawałek progu( chyba to jest 14)
Edytowane przez C4NC3R
dzięki za odpowiedź, właśnie kupiłem te listwy w ASO - za dwie łącznie wyszło 93.06 zł
