długie kodowanie możliwe?
Witam
Na starcie chciałbym napisać że szukałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ale niestety nie udało mi się ich znaleść. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem VCDS( chińczyk) (VAG 002) w wersji 11.6 i tu narodziło mi się kilka pytań.
Wcześniej miałem zwykły kabelek od Viakena i VCDS Lite do błędów i prostej diagnostyki oraz kodowania który spokojnie wystarcza , ale w nie w tym rzecz.
Wiem że w swoim a4 B6 z 2006r nie mam CAN,ale czy wogUle długie kodowanie jest możliwe bez tej linii?[19 CAN GATEWAY] u mnie się nie lączy wiem że długie kodowanie to tylko bloki [1] [19] i [46]
Powiem co chciałem zrobić, ustawić tryb skandynawski(to nie problem) i przyciemnić xenony aby na pozycji 0 świeciły jakieś 10% tylko.i tu nasuwają sie koljene pytania do was.... Czy to wogUle jest możliwe jeżeli nie mam CAN?
Odpaliłem "Lcode.exe" progam do tzw zmiany kodowania w systemie binarnym auta,wyskakuje mi tam moj jakby kod samochodu ? w 1szej linijce bo nie czaje
3D0F...... i tak dalej? co on daje? i czemu jak klikam read info into text file i dopiero jak zaznaczy któryś plik z folderu "Labels" VCDSa to mam opis tych bitów? mam tez dylemat ponieważ jak sam poczatke wskazuje nazwy pliku 46 cos tam cos tam /....(układ komfortu) to mam aż 3 takie pliki do wyboru.i który mam wybrać w kadym mam co innego do wyboru? co do reszty plików któe a w ty folderze kazdy jest do innej marki ?kodu silnika ?
jeżeli wezmę np [1 ENGINE] to wogUle nie ma tam pliku z 1 na poczatku i nawet jak klikne na te 46 to wyskauje kodowanie z modułu komfortu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6384459dd75a258d.html
Tutaj kolejne ptanie jak biore "Measuring blocks" to na górze po lewej stornie mam Label File 8E0-907-279-8e2.LBL czy to jest ten plik co mam wczytać do Lcode?zapisac go ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/433096ac120647ea.html
Może dla niektórych śmieszne dla mnie nie nie mogę znaleść odpowiedzi na te pytania.wydawało mi się że w VCDSie będe miał pooznaczane wszystkie możliwe funkcje z tym kodowaniem a tutaj musze jakies pliki wybierac?
Mam nadzieje że ktoś mi odpisze w majowy weekend :) :DPozdrawiam
B6 nie ma długiego kodowania :hi:
Warto poczytac troszke INSTRUKCJE OBSLUGI ( nawet jest na FORUM )
Jak nie znajdziesz to podsyłam linki
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=15
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
dzięki :) długie kodowanie tylko w b8?czyli przyciemnianie siateł odpada...
B7 juz sie pojawiło .
a co do moich pytań jeżeli samochód posiada CAN to wtedy dlugie kodowanie mam w odpowiedim bloku czy też muszę LCoda odpalić?
Jak wejść w długie kodowanie w B7?
w B7 wchodziłem tylko w silnik 01 2.0 TFSI :)
A jak jest w przypadku 1.9 TDI PD BKE?
A podpinałes kompa ?
O jaki sterownik ci chodzi ?
Podpinałem i nie widzę długiego kodowania, chodzi mi głównie o MCE i Engine
Nie ma longcoding w 1.9 TDI
ONLY W 2.0 TFSI 01 silnik i tyle .
Ok tak też myślałem, a wiesz może jaki jest login do adaptacji w moim silniku?
