Regulacja zamka A4B5
Witam mam pytanie czy istnieje możliwość regulacji zamka w drzwiach. Mam taki problem, że jedne drzwi po zamknięciu lekko odstają w miejscu zamka - jak je docisnę w tym miejscu to przylegają idealnie. Z drugiej strony tzn drzwi kierowcy zamykają się idealnie. Co poradzicie w tym przypadku?
Musisz na tym zaczepie co jest na słupku ustawić , na te dwie śruby .
Bo zamek nie ma regulacji.
To nawet lepiej, nie trzeba tapicerki drzwi ruszać. :)) Jak dobrze rozumiem to regulacja zaczepu na słupku polega na jego przesunięciu w prawo/lewo po zluzowaniu śrub ?
tak ale te śruby mają stożkowy łeb i przy dokręcaniu wraca rygiel do pozycji 0... Ja podkładałem tam pod śruby podkładki, Ty też tak zrób. Jak zajrzysz jak to jest zrobione będziesz wiedział o co chodzi
Robiłem to wczoraj i też to zauważyłem, że uchwyt powraca do pozycji zero - nie podkładałem podkładek ale i tak jest lepiej drzwi dolegają lepiej i jest o wiele mniejszy świst powietrza podczas jazdy. Podłoże podkładki i zobaczę czy będzie jeszcze lepiej.
