1.8 ADR IMPULS obrotów LPG gdzie idzie ?
Witam posiadam audi a4 b5 1.8 adr postanowiłem założyć gaz do niej staga4 i mam problem nie wiem gdzie podłączyć brązowy kabel który ma czytać obroty schematy są kiepskie w internecie jeśli ktoś wie proszę o pomoc
Chyba nie na tym forum napisałeś :) Poszukaj jakieś forum o LPG :)
czujnik obrotów/położenia wałka rozrządu, wtyczka przy obudowie paska rozrządu patrząc od przodu auta jest po prawej stronie na bloku silnika.
Edytowane przez macek87
A że tak zapytam podpowiedział bys który kabel jeszcze bo są trzy
Zielony kabel, pin nr 2 - środkowy
Ale w nim prąd jest jak samochód chodzi odpalony to jest 12v
Dobra super dziękuje udało się
A mam jeszcze pytanie a sonde pod który podpiąć są cztery kable dwa czarne i dwa białe ?
Powinny być 2 białe to jest podgrzewanie sondy i jeden czarny i jeden szary to sygnałowe. Nie musisz podłączać sondy do prawidłowego działania sekwencji.
