brak podświetlenie wnętrza
witam. wiem ze taki temat już na forum był ale może ktoś w końcu podsunie jakiś dobry pomysł na rozwiązanie tego problemu albo naprowadzi .
przy otwieraniu drzwi nie świecą się żadne światła w środku ( oczywiście na lampkach jest ustawione na neutralu) gdy otworze bagażnik to w nim podświetlenia działa. brzęczyk od świateł działa bo gdzieś czytałem ze to może być powiązane. sprawdzone zostały wszystkie lampki, pompka centralnego zamka i kostki, wszędzie jest ok. gdzie dalej szukac? miał ktos taki problem i udało mu sie go rozwiązać ?
audi A4 kombi FL 99r
Wiele razy było o tym. Ja też miałem taką przypadłość. Sprawdziłeś połączenie 5 przewodów z tyłu pod tapicerką? Jak tam zaoksyduje to sygnał otwarcia drzwi nie dociera do sterownika i nie świeci światło w środku.
w którym miejscu dokładnie są te przewody?
Masz fis czy nie? Sprawdź przewody w drzwiach oraz mikrowułączniki w zamkach.
fis? sory ale nie wiem co to jest :P nie znam tego skrótu. a co do drzwi to właśnie kabli i mikrostyków nie sprawdzałem jeszcze ale przez nie by nic nie świeciło? nawet w nogach?
Fis to wyświetlacz info pomiędzy zegarami.
jakiś tam wyświetlacz jest, nie jest to jakiś pełny komputer.pokazuje przy uruchomieniu OK,otwarcie drzwi,chyba rezerwę ( nie świeciła mi się nigdy bo nie dopuściłem do tego:p )
u mnie jest cos takiego
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img0.sprzedajemy.pl/540x405_audi-a-b-2329790.jpg&imgrefurl=http://sprzedajemy.pl/audi-a4-b5,558593&h=406&w=541&tbnid=UF2oBD-cOTX_8M:&zoom=1&docid=5TszPhb7Pvz_AM&ei=F5FHVbTWJ4mZsAGAlYHQBw&tbm=isch&client=opera&ved=0CCUQ
te otwarcie drzwi wraz z biegami automatu jest na dolnym a OK i rezerwa na żółto na górnym a i na dolnym tez temperature
Edytowane przez uzytkownik12
Ok odnośnie fisu to chodziło mi o to czy masz sygnalizację otwartych drzwi. Jak otworzysz to wyświetlacz pokazuje? Jeśli tak to mikrowułącznik w zamku jest dobry, pozostaje sprawdzić przewody do lampki i żarówkę.
pokazuje otwarte drzwi normalnie, żarówki tez sa dobre bo jak sie właczy na 1 to świeci w środku. wiec muszę zlecić dla swojego mechanika żeby wszystko dokładnie przejrzał (ja pracuje i nie mam czasu :P) a gdzie sa te przewody (5) z tyłu pod tapicerką ??????????????
kolego miałem taki problem tylko że w b6 u mnie było akurat to że padł jakiś opornik, rezystor (jakoś tak a moze źle to nazywam) w MODULE KOMFORTU nie znam się dobrze na tym robił mi to spec :)
przylutował mi to malutkie ustrojstwo i było już git kosztowało mnie to 100 zł
u mnie nie ma modułu komfortu :/
