Jak rozebrać tapicerke z przednich drzwi A4 97r
powiedzcie mi jak rozebrać tapicerke z a4 97r z przednich drzwi. Muszę ją rozebrac ponieważ przestał chodzić głośnik. Pozdrawiam
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zapoznania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane
odkręcasz trzy wkręty zaznaczone strzalkami
zdejmujesz osłonę pod klamką
pod nią będą jeszcze dwa wkręty
i wysuwasz do góry
dalej to tylko odłączasz linkę od klamki wewnętrznej oraz przewody od lusterek, szyb, głośników
:621:
podepnę sie pod temat.
muszę skleić osłonę głośnika - ktoś w nią kopnał i pękła. a przy okazji;
nie odbija mi klamka wewnętrzna. czy do sie to zrobić - spadła spreżynka - czy raczej nienaprawialne? mozna klamke wyjac nie demontujac tapicerki?
nie pamiętam juz dokładnie ale bylo o tym gdzieś na forum
wydaje mi się że chyba trzeba zdjąć tapicerkę
a co do usterki to zapewne trzasła sprężynka
Jesli już jesteśmy przy tapicerce, to poszukuje takiej jak na zdjęciu a okazuje się,że nie jest to takie łatwe bo jest kilka typów ( na klamki, sterowanie elektryczne tylko szybami przednimi, inny kolor wypełnienia ). Mam pytanie czy istnieje możliwość przełożenia tego szarego materiału wraz z szarym platikiem do innej tapicerki - bo akurat mogę nabyć boczki z wersji angielskiej i jeśli byłoby to wykonalne to super.
a jak zdjac ta obudowe od klamki
prubowałem ale nie moge patrzyłem z podwarzeniem ale nie dało rady
wiec jak mam ja sciagnac?? :a4fan:
a ja podepne sie do tego temaciku:)
--jak zdjac tapicerke z klapy??
tak zeby dostac sie do tej kulki od załaczania swaiatła w gabazniku:)
W dziale warsztat jest opisane
Tutaj
Mam ten sam problem... Niestety nie jestem w stanie zdjąć tego plastiku po odkręceniu śrubki na środku drzwi - nie wiem czy chodzi o plastik, na którym była śrubka, czy ten wyżej z przyciskiem do otwierania szyby? Byłbym bardzo wdzięczny za pokazanie tego elementu na zdjęciu, a jeszcze lepiej zdjętego oraz od strony wewnętrznej, aby pokazać ewentualne zatrzaski.
