mtks 0 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 powiedzcie mi jak rozebrać tapicerke z a4 97r z przednich drzwi. Muszę ją rozebrac ponieważ przestał chodzić głośnik. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zapoznania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane odkręcasz trzy wkręty zaznaczone strzalkami zdejmujesz osłonę pod klamką pod nią będą jeszcze dwa wkręty i wysuwasz do góry dalej to tylko odłączasz linkę od klamki wewnętrznej oraz przewody od lusterek, szyb, głośników :621: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtks 0 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 dzięki serdeczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj-o 0 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 podepnę sie pod temat. muszę skleić osłonę głośnika - ktoś w nią kopnał i pękła. a przy okazji; nie odbija mi klamka wewnętrzna. czy do sie to zrobić - spadła spreżynka - czy raczej nienaprawialne? mozna klamke wyjac nie demontujac tapicerki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 nie pamiętam juz dokładnie ale bylo o tym gdzieś na forum wydaje mi się że chyba trzeba zdjąć tapicerkę a co do usterki to zapewne trzasła sprężynka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi 0 Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Jesli już jesteśmy przy tapicerce, to poszukuje takiej jak na zdjęciu a okazuje się,że nie jest to takie łatwe bo jest kilka typów ( na klamki, sterowanie elektryczne tylko szybami przednimi, inny kolor wypełnienia ). Mam pytanie czy istnieje możliwość przełożenia tego szarego materiału wraz z szarym platikiem do innej tapicerki - bo akurat mogę nabyć boczki z wersji angielskiej i jeśli byłoby to wykonalne to super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwekk1 0 Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 a jak zdjac ta obudowe od klamki prubowałem ale nie moge patrzyłem z podwarzeniem ale nie dało rady wiec jak mam ja sciagnac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanlej 0 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 a ja podepne sie do tego temaciku:) --jak zdjac tapicerke z klapy?? tak zeby dostac sie do tej kulki od załaczania swaiatła w gabazniku:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 a ja podepne sie do tego temaciku:) --jak zdjac tapicerke z klapy?? W dziale warsztat jest opisane Tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanlej 0 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 dzieki spedyt, jakos mi to umkneło i nie znalazłem dzieki kurde mam te srubki zakryte i ich nie wyczaiłem:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vendeur 0 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Mam ten sam problem... Niestety nie jestem w stanie zdjąć tego plastiku po odkręceniu śrubki na środku drzwi - nie wiem czy chodzi o plastik, na którym była śrubka, czy ten wyżej z przyciskiem do otwierania szyby? Byłbym bardzo wdzięczny za pokazanie tego elementu na zdjęciu, a jeszcze lepiej zdjętego oraz od strony wewnętrznej, aby pokazać ewentualne zatrzaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
