bartasg1 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) Witam, mam problem z dwoma błędami cały czas chodzą wiatraki na chłodnicy, sprawdzałem ten czujnik za silnikiem i jest sprawny (059919523A), na wentylatorach lub na chłodnicy jest jeszcze jakiś czujnik? czy może to być powiązane z tym błędem czujnika różnicy ciśnienia DPFa? w tygodniu będę go usuwał mechanicznie oraz programowo 2 Faults Found: 4238 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83) P2185 00 [039] - Signal too High Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 235972 km Date: 2015.05.03 Time: 18:54:21 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [039] - Elect. Malfunction Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 235972 km Date: 2015.05.03 Time: 18:54:21 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab1b404a3b2062ec.html Edytowane 4 Maja 2015 przez bartasg1
wrclaguna Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 czujnik roznicy cisnien do wymiany pozniej wypalic DPF czujnik temperatury do sprawdzenia jeszcze
bartasg1 Opublikowano 5 Maja 2015 Autor Opublikowano 5 Maja 2015 problem rozwiązany, 4 kable w wiazsce byly przegryzione :/ pewnie kuna. Dziwne ze vcds nie pokazał przerwy w obwodzie.
