Homiczek Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Hej miałem ostatnio problem z ręcznym. ale okazało się że jeden zacisk z tyły nie odbija. Ale przesmarowanie i poruszanie poprawiło. niestety po 2-3 ty problem powrócił. zerknąłem w else i jest jak rozebrać i wymienić tłoczek + gumki, natomiast niema nic na temat tylniego mechanizmu który pcha tłoczek po zaciśnięciu ręcnego... jest jakaś procedura aby to udrożnić ? czy wystarczy wyciągnąć cały zacisk i ogarnąć brud przy dzwigni ? może sprężyna straciła już moc i trzeba by wymienić ?
alex3p Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 (edytowane) www.regeneracja-zaciski.pl Kolega jest na forum, zrobi Ci je profi. Edytowane 15 Maja 2015 przez alex3p
Brdm Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Rozbierz zacisk wyjmij tloczek wymień komplet oringów uszczelniaczy i obowiazkowo zerknij na prowadnnice czy nie sa krzywe lub zapieczone...
