marcuso86 Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Witam Wklejam logi dynamiczne i statyczne. Dynamiczne juz w trybie awaryjnym http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60d30a35706f2bea.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9bcefb941afed77.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18b1fd7b3f803adf.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63bcbc0d3344a1e2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc697d434a621b31.html Błędy silnika to: 17965 - Regulacja ciśnienia doładowania P1557 - 35-00 - przekroczona granica regulacji Generalnie egr strasznie cieknie, wydaje mi sie ze w dolocie bardzo duzo oleju i przez to czujnik mógł sie uszkodzic. Wg mnie rozbieranie calego dolotu czyszczenie egr wymiana map sensora. Czy cos jeszcze zalecacie patrzac na logi? Pozdrawiam
C4NC3R Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Dużo oleju Ci ubywa? Bo to że cieknie EGR to powiedzmy że norma, tylko skąd olej w dolocie? Turbo puszcza, odma?
lukaszooo Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Logowanie awaryjnego nie ma żadnego celu..... Zrób normalne logi. To ze olej jest w dolocie i wycieka przez egr to objaw a nie przyczyna i czyszczenie dolotu nie ma sensu.
marcuso86 Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Opublikowano 10 Maja 2015 (edytowane) Oleju jest wg mnie sporo ale szczerze nie musze zaduzo dolewac od wymiany do wymiany czyli co 15 tys km. Nie mogłem zalogować normalnie bo po wyłączeniu silnika juz cały czas był awaryjny ponieważ bledu 17965 - Regulacja ciśnienia doładowania nie da sie skasować. Jak widać w grupie 10 pokazuje kosmiczne wartości. Czyli wymienic tylko czujnik? Z dolotu cieknie mi tez w tym miejscu zaznaczonym na zdjeciu. Czy to normalne ze jest tam olej albo cos niepokojącego sie dzieje? http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img208.imageshack.us/img208/4251/18819828.jpg&imgrefurl=http://www.a4club.pl/index.php?topic%3D31951.0&h=768&w=1024&tbnid=kUqvZTvSJYshdM:&zoom=1&docid=aJR1J75Re3XZlM&ei=cRFPVZabIqKeywOt0oGIAQ&tbm=isch&ved=0CFAQMygnMCc&biw=1920&bih=1053 Edytowane 10 Maja 2015 przez marcuso86
lukaszooo Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Norma ze leci w tym miejscu, przy ic pewnie też masz mokre. Czujnik wyciągnij przeczysc, kostki też przeczysc, jeśli nie pomoże to wymień.
marcuso86 Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Opublikowano 10 Maja 2015 Czujnik juz odkreciłem i przeczysciłem - był uwalony z oleju. I dalej to samo. Pokazuje doładowanie z kosmosu. Może by tak rozebrać dolot z góry razem z egr i kolektorem wyczyscic uszczelnic i wsadzić nowy czujnik.
lukaszooo Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Zainteresuj się OCT osobiście bardzo polecam. Wsadź oct, wyczyść dolot, zdejmij kolektor bo bankowo jest mega zabity, pasowało by też wyciągnąć ic bo jest w nim masa oleju. Po tym zabiegu na chwile będziesz miał spokój i auto odzyje.
czornykamil Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 co to jest oct? Wygląda to mniej więcej tak jak w linku poniżej: http://www.racingbeateurope.com/ekmps/shops/lisad/images/-b-oil-catch-tank-b--1174-p.jpg Wyłapuje olej który jest wydmuchany przez odmę, żeby nie trafił do dolotu
marcuso86 Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Opublikowano 10 Maja 2015 Okej właśnie znalzłem wątek. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246615-oil-catch-tank-zakladac-czy-nie/ Wiec najpierw czyszcze cały dolot i zakładam separator z renault, mam nadzieje ze nie bedzie dolot cieknął po tych zabiegach.
lukaszooo Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 chlopaki wsadzali tez z lublina lub kupowali gotowce na allegro, ja mam u siebie samoróbkę i jest to chyba najlepsze rozwiązanie.
Daromal Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Ja mam właśnie to samo.... kolega zrobił mi diagnostykę podczas jazdy i również map sensor pokazywał kosmos 2.9 bara i tryb awaryjny turbo off. Wymieniłem na nowy czujnik i tydzień polatała ok, kręcił do odcinki, a dziś znowu się zaczęło, przy 3.400 obr/min ponownie zmuła. Po wył. i ponownym uruchomieniu silnika powrócił do normalnej pracy / pełnej mocy.... Gruszka działa na maksymalnych wychyłach, EGR ok, ale również cieknie.... co to może być Panowie? Wiem że jeszcze czujnik N.... coś tam, ale przecież po wymianie czujnika było ok i już się zes.... to raczej również nie będą przewody ciśnieniowe itp....
marcuso86 Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Opublikowano 10 Maja 2015 Jakie błędy ci sie pojawiają? Ja dzisiaj rozkreciłem cały dolot razem z kolektorem i odziwo duzo oleju tam nie znalazlem. Wrzuciłem egr z kolektorem do ropy niech sie moczy. Jutro składam i zakładam nowy map sensor, mam nadzieje ze bedzie smigać. Przy okazji założe OCT aby znowu mi nie lała sie oliwa z egr-a
marcuso86 Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Opublikowano 12 Maja 2015 Wyczyszczony dolot od ic do kolektora - za duzo oliwy nie było natomiast egr i kolektor troche zabrudzone. Wsadzone nowe uszczelki ,nowy map sensor (ori 120pln). Auto smiga super. Mam wrazenie ze jakos lżej idzie. Dzisiaj przyszła odma z renault 2.2 bede montował na dniach.
Biszczan Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Jeśli czujnik jest uwalony (warto też sprawdzić przewody, oraz wtyczkę) to na postoju również będzie pokazywał kosmiczne wartości. Daromal masz log statyczny 010 lub 011? Jeśli parametry będą w normie to kierownice do czyszczenia.
Daromal Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Jeśli czujnik jest uwalony (warto też sprawdzić przewody, oraz wtyczkę) to na postoju również będzie pokazywał kosmiczne wartości. Daromal masz log statyczny 010 lub 011? Jeśli parametry będą w normie to kierownice do czyszczenia. Biszczan, wiesz co.... nie powiem Ci na którym kolega robił logi ale mówił że map sensor wtedy pokazywał 2,9 bara jak turbo nie działało. Po wymianie map sensora nie robiłem diagnostyki bo nie miał czasu i umawiam się z nim w tym tygodniu tylko teraz motor chodzi normalnie od tyg. się nie zająknął a kręcę go wysoko non top... w sensie do 3,5 tyś bo więcej nie ma sensu.... Jak coś będę wiedział dam znać najszybciej jak się da.
