Wyblaknięty czarny plastik na grillu
:hi:
ma ktoś jakiś patent na poszarzałe kratki grillu?
Co i jak zrobić aby odzyskały swój czarny kolor oczywiście BEZ malowania bo odpryski się robią, używania czernidła, plaka itp
W skrócie mówiąc efekt ma być trwały, a nie powtarzany za każdym myciem :)
:hi:
...oczywiście BEZ malowania
efekt ma być trwały, a nie powtarzany za każdym myciem...
W tym wymiarze jeszcze niczego takiego nie wymyślono.
Problem na miarę Chucka Norrisa i McGuiwera
Hehe :D
Ciekawe czy ktos testowal opcje z opalarka :)
Wymieniłeś wszystko co mi właśnie przychodziło do głowy. Możesz zmienić grill na polift/S4/RS4. Ew. pomaluj cały grill razem z ramką plastidipem w czarny mat. Kilka warstw i może nie będzie tak źle z wytrzymałością.
Myslalem o plastidipie ale jednak chyba nie, ramka sama tylko malowana bedzie raczej a kratki sprobuje jakos ogarnac jak sie jie uda wtedy plasti :D
Spray do plastików np z boll. Jakość jest dobra. Ważne żeby odpowiednio przygotować powierzchnie.
Chodzi mi o to żeby nie było odprysków, a jak pomaluje sprejem to od kamyczków robią sie odpryski :kwasny:
tzn jak przygotować?
a ten spray nada się też do pomalowania ramki która jest chromowana?
na niej tez robią sie odpryski najbardziej
Edytowane przez przemek11
Całą powierzchnia musi matowa przed malowaniem użyj podkładu wypełni drobne nierówności. Zapytaj lakiernika ile weźmie .Będzie to możliwe najlepsze rozwiązanie.
Edytowane przez kris-krzysztof
Podejrzewam że lakiernik może go skasować tyle że kupi sobie za to chociażby podróbkę grilla RS4 który wszak da lepszy efekt niż grill przedliftowy, nawet pomalowany.
Grill można kupić nawet za 20zł więc proponuję kombinować samemu, jak wyjdzie popelina nie do ogarnięcia to można kupić polifta za grosze, zawsze to jakaś zmiana.
A przed lakierowaniem jak kolega wyżej wspomniał dobrze zmatuj i odtłuść powierzchnię. Kup dość drobny papier ścierny, na koniec ok. 1000, zjedz grubszym, wygładź cieńszym, oczyść benzyną ekstrakcyjną, podkład, baza i cacy. Tylko bazy kilka warstw.
Może nie było by to takie głupie żeby użyć lakieru matowego do plastiku Boll. Dla niższych kosztów nie używać podkładu, tylko dobrze wygładzić i oczyścić.
Edytowane przez Fenrir
no zobaczymy co wyjdzie, dziś zacząłem sie bawić z tym że ramke wziałem papierem 80 i pomaluje na kilka warstw a sam gril, kratki nie matowiłem za bardzo, przeleciałem tylko 1500 :decayed: i odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i też dam jej kilka warstw, może nie będzie tragedii. a podkładu nie dałem żadnego, pomalowałem sprejem przeznaczonym do plastików, ale za to może na koniec bezbarwnym, dla ochrony?
Do lakieru z połyskiem bezbarwny to podstawa, ale co do matu to nie jestem pewien jak to wygląda. Nie wiem czy nie ma specjalnych lakierów bezbarwnych do tego.
tego nie wiem, musze zapytać chłopa w lakierniczym :)
w sumie myślałem że nie ma reguły czy to mat czy połysk ze bezbarwny tak samo leży.
ale spróbuje się dowiedzieć, jednak to dodatkowe zabezpieczenie tego zeby odprysków nie było od kamyków
A może szybciej plastidipem zrobić sam się zastanawiam
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
