oświetlenie klimatronika
Witam.
Wczoraj pojawił mi się mały problem. Zanikło podświetlenie lewej matrycy klimatronika. Wyświetlacz wyświetla normalnie temperaturę i inne dziadostwa, ale jest brak oświetlenia. Z prawej strony jest wszystko ok. Klimatronik mam oczywiście przedliftowy. Podpowie ktoś co może być przyczyną?
Przepaliła się żaróweczka. Wymień i po problemie :)
A tam jest tylko jedna żaróweczka, czy więcej?
W sumie są 4: 2 na dwa ekrany i po 2 na oświetlenie przycisków po obu stronach. Nie pamiętam tylko, jaka tam była moc - na pewno 1,2 lub 2,1W. Możesz od razu wymienić komplet, to nie będziesz musiał znowu się bawić, jak padnie kolejna.
Na pewno jest 1,2w. Tylko, że jak są 2 to raczej 2 na raz się nie spaliły. Idę rozbiorę i zobaczę, bo inaczej się nie dowiem :)
Po jednej na każdy ekran - to miałem na myśli :)
Witam
U mnie ten sam problem z podświetleniem.
To są zwykłe żarówki 1,2W? mają jakieś oznaczenie? Bo jak pytałem w "serwisie" ;) to powiedzieli że są różne.
Jeszcze nie rozbierałem panelu, a chciałem kupić bez żarówki w ręku
Siemanko.
Ja mam panel z Polifta i dziala mi tylko wyswietlacz i podswietlenie foteli.
Reszta sie nie swieci. Rozebralem to i nie widze tam zadnych zarowek :/
Co robic?
