lostlast Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 (edytowane) 1,- 015592,- 015623,- 006684,- 013365,- 018266,- 013347,- 009558,- 00532szukam i szukam ale nie czaje zna morze ktoś te kody a wymieniłem dziś akumulator na nowy wrazie czego jak to może być coś Edytowane 17 Maja 2015 przez lostlast
PROSTO. Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 przykladowo pierwszy kod http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01559 dobrze by bylo gdybys podal nie tylko cyfry ale tez to co jest napisane pozniej . wykasuj bledy na samym poczatku i sprawdz czy wracaja p.s. może a nie morze
pakotomasz Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Jeśli chodzi o sam opis błędów to na tej stronie , z której kolega powyżej zaczerpnął opis 1559 powinieneś znaleźć większość kodów: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes Wrzuć w tłumacza google jeśli nie znasz angielskiego i już będiesz wiedział trochę więcej.
lostlast Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Opublikowano 17 Maja 2015 dzięki za pomoc ale angielskiego nie znam 00668 - Supply Voltage Terminal 3000668 - Supply Voltage Terminal 30: Signal Outside Specifications00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal00532 - Supply Voltage B+00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low00955 - Key 100955 - Key 1: Adaptation Limit Surpassed01336 - Data Bus for Comfort System01336 - Data Bus for Comfort System: Faulty01559 - Drivers Door; 59-00 Can't Unlock / 60-00 Won't save01562 - Rear Right Door01562 - Rear Right Door: Can't Unlock01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
Robero321 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Większość błędów dotyczy słabego akumulatora oraz tylnego prawego zamka, czujnika skrętu. Skasuj je i zobacz czy wrócą zostały zapisane z powodu niskiego napięcia na aku..
