Powoli się grzeje i problem z ogrzewaniem.
Witam! Mam problem, od jakiegoś czasu zauważyłem że ..
1. Gdy ustawię np. 25 stopni na Klimatroniku, to z nawiewu wieje zimne powietrze, dopiero gdy ustawię na max. temperaturę to czuć że wieje gorące powietrze.
2. Muszę przejechać dosyć sporo, 5-7 kilometrów żeby wskazówka temperatury wody wskoczyła na wyżej niż 60 stopni, bez znaczenia czy jadę ekonomiczne czy z ciężką nogą.
Miał ktoś może podobne problemy ? :)
Pozdrawiam!
Dogrzewa Ci się do 90 stopni bo jak nie to może termostat do wymiany.
Tak, normalnie dogrzewa mi do 90 stopni lecz bardzo powoli. :)
Ja stawiam na termostat, za wcześnie otwiera duży obieg. Sprawdź kiedy robi się ciepła chłodnica (przy jakiej temperaturze termostat otwiera duży obieg) i będziesz miał odpowiedź odnośnie termostatu.
Wymien termostat wskazówka na 90 stopni powinna być już gdy przejedziesz około 5KM,pewnie jest niedomknięty i lekko puszcza wodę z dużego obiegu.
Edytowane przez Techotronic
Miałem podobnie. Wymiana termostatu pomogła. Teraz grzeje się bardzo szybko. O tej porze roku to 2-3km i jest 90stopni.
Co do 1 problemu to sprawdź węże idące do nagrzewnicy czy oba są jednakowo gorące.
ja też bym stawiał na termostat miałem taki przypadek i pomogło tylko i czujnik miałem walniety w swojej octavi 1.8 turbo i wszystko wruciło do normy
