[B5 1.6 ADP] hamulce twarde
od paru dni zauważyłem słabszą skuteczność hamowania tzn. mam wrażenie jakby klocki stwardniały, pedał hamulca twardy i co za tym idzie hamuje jakby klocki były oblodzone i trzeba używać większej siły do deptania w pedał. Zdażyło mi sie po nocy, że przy pierwszym hamowaniu hamulce były równe zeru :eek: , kolejne już było lepiej. Nie mam pomysłu co to, trzy miesiące temu wymieniałem komplet tarcze + klocki TRW/Lucas .
Felgi mam z dużymi prześwitami, czyżby coś się zasyfiło hmm...
Jak hamulec twardy to może servo zaczyna szwankowć.
Kiedy wymieniales plyn hamulcowy?
jak ją sprowadziłem rok temu, to nie wymieniałem płynu bo temperaturę wrzenia ma dobrą - regularnie sprawdzam, wycieku nie ma bo poziom płynu jest cały czas ten sam czyli max
ja stawiam na klocki że się wysrały, bo coś od początku się nie umywały do poprzednich jakie miałem firmy Remsa, sam już nie wiem :frown: , bo jak by układ był zapowietrzony to raczej pedał by wpadał miękko w podłogę jak mniemam :confused:
Sprawdz w ksiazce czy masz wpisy o wymianie plynu, w sumie powinno sie wymieniac co 2 lata ale jak sprawdzasz go regularnie to moze nie to :confused:
Przy klockach nie pojawilo sie jeszcze (O) ?
Gość Kaziu_Wichura
wyłącz silnik, podpompuj pedał parę razy naciskając aż stwardnieje, potem odpal (czy po prostu przekręć zapłon, nie pamiętam) jeśli nie cofnie się od razu i nie zmięknie to serwo umarło. Jeśli klocki byłyby starte to hamowałby słabiej ale by hamował, poza tym, skoro masz duże prześwity w felach to sprawdź czy nie masz opiłków metalu. Sugeruję skupienie się na pompce.
klocki TRW są jak nówki, tylko chodzi mi o to czy nie zmieniły swojej struktury (czy nie stwardniały pod wpływem przegrzania i natychmiastowego schłodzenia)
ale o dziwo dzisiaj gdy suchutko i cieplutko jest wszystko OK, sam już nie wiem co myśleć i co w tym wszystkim chodzi, jakiś zonk jest napewno tylko dlaczego dzisiaj jest lepiej niż wczoraj :evil:
