radoslaw.cisz 0 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Witam Panowie ! Miałem malą przygodę opisaną w innym wątku na tym forum, z moim A4 B7 1.8T BFB. Wymieniona została głowica, zrobiona u Kręgla w Łodzi, plus pierścienie na które w zasadzie naciągnał mnie mechanik... Obecnie jestem po pomiarach ciśnienia, wyszło w granicach 13-14 bar na cylindrach. Ale nadal mam wypadanie zapłonów na zimnym i ogólnie "twardą" kulture pracy silnika. Spotkanłem się z teorią, że zbyt wysokie jak na tą jednostkę ciśnienie sprężania może powodować niekontrolowane zapłony mieszanki a w efekcie wypadanie zapłonów. Co o tym sądzicie ? U Sztupeckiego w Łodzi zostawiłem 4500 PLN a nadal jestem niezadowolony ... powiem więcej załamany .. bo przyczyną wypadania zapłonów według niego były powypalane zawory w głowicy ... Pozdrawiam i czekam na wszelką pomoc włącznie z "mądrym diagnostą" w Łodzi i okolicach .. Pozdro ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Gdyby była za wysoka kompresja objawiało by sie to spora korektą zapłonu w kanale 020 ale tego pewnie nie sprawdziłes, swoją drogą kompresja 13 bar to chyba idealna dla tego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radoslaw.cisz 0 Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Ok sprawdzę i to dziś rano Pozdrawiam ! PS. Jakie wartości korakty zapłonu są "dozwolone" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Na dobrym paliwie i sprawnym silniku nie powinno być korekty czyli w każdym polu na kanale020 będzie 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norad 0 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 jeśli dobrze pamiętam to przy logach dynamicznych max max to 6, ale najlepiej jak są same zera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radoslaw.cisz 0 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Kanał 20, same zera.... Hm...panowie w warsztacie wzieli z powrotem moje auto. Wymienili nastawnik zmiennych faz rozrządu (hałasował) , wałki rozrządu od mojej starej głowicy i łańcuch faz rozrządu. Tak jak przypuszczałem, nei ma to wpływu na wypadanie zapłonu. U nich nie odnotowali, a ja jak tylko odebrałem auto, na drugi dzien już je na zimnym starcie miałem. Jedyna zbieżnośc jaką zauważyłem to , że są one odczuwalne jak jest chłodniej....nei mam pojęcia co to może być... DLa przypomnienia, głowica wymieniona obrobiona, pierścionki przy okazji, cewki sprawdzone, wtryski... Zauważyłem, że słabo odpala, znaczy się rozrusznik musi kręcić z 4-5 razy i dopiero zaskakuje (w golfie 3 odpala mi po nie 4-5 a po 1-2 obrotach rozrusznika) Może jakiś czujnik położenia wałka lub wału ? Ale czemu odczuwalne są jak jest zimno .. ? Ratujcie ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Zakreć gaz wieczorem na butli i wypal do końca i po tym sprawdz jak odpala rano. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
