Uszczelnienie pompy wtryskowej
tomiqu
Ok. 10 tys km temu miałem wyciek z pompy wtryskowej, wymieniłem górną i dolną uszczelkę nastawnika pompy i wyciek ustał. Niestety teraz znowy pojawił się wyciek , tyle , że teraz sączy się z dołu pompy , góra jest sucha. Czy aby uszczelnic dół pompy należy ją rozebrać na czynniki pierwsze? Bo wtedy wymiana uszczelek nastawnika była prosta i szybka.
To zalezy skad leci.
Możliwe ze zrobi sie na aucie.
Zlokalizuj wyciek.
PS
Ja bym dał ją do pompiarza.
Widzę, że jesteś z lubelskiego. Jakieś pół roku temu uszczelniałem pompę u "magika" z Majdanu Sieniawskiego (jeśli masz w miarę blisko) podjedź niech zobaczy, kompleksowe uszczelnienie 500 zł .
Strasznie dużo u was krzyczą za uszczelnienie. We Wro cena to 150 pln za dół i górę robione na aucie.
U mnie krzyczą ok. 400-450zł.
To taka regeneracja pompy polega tylko na wymianie uszczelek bez żadnych części mechanicznych?
Też uważam , że to dużo. Z drugiej strony kupując używaną pompę za podobne pieniądze też nie ma się pewności czy nie cieknie albo ile pojeździ do wycieku. To już chyba lepiej regenerowac starą.
A może ktoś samodzielnie próbował wymieniać te uszczelki?
Edytowane przez tomiqu
Droga bo roboty dużo.
Zdjąć przód, rozrząd rozpiąć, pompę wyjąć, uszczlnić, założyć, odpowietrzyć, ustawić, zrobić logi. 6-7h to zajmuje jak chce się dobrze zrobić.
Szkoda, że jesteście tak daleko ;-)
EDIT:
Ja to samodzielnie robię.
I nie ma żadnych przeciwskazań aby samemu to zrobić. Ot, dużo wolnego czasu, narzędzia, wiedza itp.
Edytowane przez trepek
trepek a ile u Ciebie taka usługa kosztuje? Tak z ciekawości :) Może być na PW.
kurde ja za uszczelnienie pompy i chłodniczki olehu dałem 150 zł.... dodatkowo ustawienie kąta wtrysku
ale uszczelniałeś całą pompę czy tylko nastawnik? Bo ja za uszczelnienie nastawnika ( 2 uszczelki ) dałem w sumie 100zł.
Za uszczelnienie całej pompy? Wyjęcie itp? Bo nie chce mi się w to wierzyć, totalnie. A jeśli tylko nastawnik to proszę - nie siać zamętu, bo to się robi na samochodzie w parę minut. Niedługo wyjdzie, że pompę całą można zrobić za 100zł! A w rzeczywistości okaże się, że tylko jedna z wielu uszczelek została wymieniona i za rok zdziwienie, że czemu się leje z pompy jak robiona była.
Ja pół roku pojeździłem po uszczelnieniu nastawnika bez kolejnego wycieku. W sumie to teraz mogę zastrzec , że chcę tylko uszczelnić dół bez ruszania nastawnika. Jakby ktoś z lubelskiego był chętny na robotę to proszę o kontakt na PW. Dostarczę wyjętą już pompę + komplet uszczelek.
Jakie uszczelki i oringi można wymienić bez ściągania pompy ?
Patrząc na schemat to wydaje mi się , że będą to praktycznie wszystkie oprócz "2"
Ponoć są ludzie, którzy wymieniają 2 bez demontażu pompy. Ale imho to ryzyk-fizyk.
Mogę Ci dać namiary do goscia z Lubartowa jest w tym szpec.
Ja podjołem się sam wyciagniecia pompy i uszczelnienia przy okazji rozrzadu .Kupiłem uszczelki z boscha i wymieniłem wszystkie .
Po włozeniu pompy i złozenia rozrzadu podpiolem kompa z vcds i ustawiłem dawke paliwa,
Chodzi juz 10 miesiecy i jak narazie niema zadnych niepokojacych objaw
Edytowane przez Kucu1990
Ja też sam bym chyba podjął się wymiany uszczelek gdyby mi ktoś pompę wyjął :) Tyle, że robiłbym to pierwszy raz i uczył się na swojej pompie :) Heh, korci mnie trochę wepchać tam łapki... :decayed:
bozmek, a ten spec wymieniłby tę " 2" kę bez wyciągania pompy?
Powiem Ci ze za 2-ke bym sie niebral bez wyciagania tam sa w srodku dwa wałeczki ktore sie kreca czy jakos tak i gdy sciagniesz ten kwadracik to ci sie to rozsypie .
wiec lepiej jest ja miec tak by to powoli sciagac do gory zeby uniknac niepotrzebnych nerwow przy wkladaniu tego ,niebedziesz wiedział dokladnie w ktorej jest po pozycji .
Polecam wyciagniecie jak na pierwsza samorobke
gdybys wyciagał pompe nie zapomnij sobie oznaczyc kata pompy ja obrysowałem do okola markerem i sroby tez
jak bys potrzebowal pomocy pisz na priv
A to faktycznie masz rację, lepiej jednak wyjąć i zrobić na stole bez nerwów. Oddam to w ręce fachowca i za 400zł będę miał problem z głowy :)
wolał bym 400 zl przeznaczyc na cos innego do samochodu pompe naprawic sam i czegos sie nauczyc przy okazji ,przynajmniej ja tak robie ucze sie na swoim ;-)
nieukrywam ze lubie czegos sie nauczyc komus pomagac i pobawic sie przy tym .
uszczelnienie pompy i wymiana kompletnego rozrzadu z rozkreceniem przodu auta zajolo mi niecale 2 dni na spokuj z sprawdzeniem wszystkiego po 2 razy czy napewno dobrze czy czegos nie pominolem
