kontrolka olej sensor
Witam zaświecila mi sie dzisiaj kontrolka olej sensor na postoju, znacie jakas przyczyne czy tylko i wylacznie pod kompa???
Najlepiej podłączyć kompa o co chodzi Twojej Audicy... doraźnie możesz sprawdźić stan połączenia czujnika z wiązką - jest na spodzie miski, więc kanał mile widziany :wink:
Edytowane przez BeyerBrown
jak połączenie będzie git to sensor się wysrał
no powiem wam tak odpalilem na drugi dzien auto kontrolka tylko sie zaswiecila przy wlaczeniu zaplonu i zgasla :) takze nie wiem co moglo byc ;p no ale bedem ial gdzie to sprawdze na kompie co i jak
miałem to samo bedzie się to powtarzało aż całkiem się zapali i nie zgaśnie i tak do wymiany pójdzie. podruba 90zł z tego co pamietam a orginał 250 hella jak się nie myle
ori zalozyles kolego?
tak . najpierw był zmiennik ale rok i to samo było ori jak narazie działa
ok dzieki wielkie za info :)
