Problem z silnikiem
Witam mam problem z Audi a4 b5 silnik 1.8 ADR
Zaczeło sie od nie równej pracy silnika oraz , podczas jazdy chiałem wyprzedzic inne auto to przy dodaniu gazu i trzymania obrotów do 6 tys i odpuszczeniu nogi z gazu silnik czasem sam jeszcze sie nakrecał a potem długo spadały obroty . Wiec wyjełem przepustnice przeczysciłem ja i zamontowałem spowrotem z nowa uszczelka , po odpaleniu było jeszcze gorzej , silnik wogule nie równo pracuje przy dodaniu gazu strzela z rury , a jeszcze mam teraz wyciek z zbiornika z górnej czesci zbiornika przy pompie ...
Prosze o pomoc z góry dziekuje :)
a zrobiłeś adaptacje vagiem?
Dzisiaj bd własnie robił , bo nie mam vaga oraz kabla i znajomy przyjedzie z vag-iem , a jezeli po adaptacji bd to samo .. ?? a jerzeli zle coś podłaczyłem ,,
Wykonałem adaptacje vagiem problem spadania obrotów juz nie ma lecz sa teraz delikatne prawdopodobnie swiece , na poczatek sprawde cisnienie na tłokach a potem wymiana swiec Pozdrawiam
Edytowane przez Winston
Jeśli nie masz Vag-a to adaptacje można dokonać bez niego... Ponoć to nie to samo ale doraźnie możesz robić dopóki pod kompa nie podłączysz. Błędów żadnych nie było?
A to znalezione żebyś nie szukał :)
"Falujace obroty to brudna przepustnica. Odkrec 4 sruby na imbus 6 wyjmij ja i dokladnie wymyj w srodku benzyna ekstrakcyjna. Jak zalozysz najlepiej zaadaptuj vagiem, badz wylacz wszelkie zbedne odbiorniki pradu, przekrec na zaplon, ale nie odpalaj. przepustnica powinna piszczec przez jakis czas(ok.1min) po czym uslyszysz klikniecie, wtedy odpal. Warunek powodznia sposbem 2 to temp. silnika min. 80 stopni, napiecie aku powyzej 12v i zamknieta przepustnica, czyli noga nie na gazie. Chyba to wszystko. "
Edytowane przez Joziek79
U kolegi to samo było czyszczenie nic nie pomogło dopiero wymiana i jak Nowy był
