Gdzie jest sensor kurtyny i jak sie do niego dostać , A4 B6 avant
Jay_83
Witam ,chciałbym sie dowiedzieć gdzie jest sensor kurtyny w audi a4 b6 , vag wskazuje na tą poduszke ,chce tam zajrzeć i zobaczyć moze wystarczy coś poprawić lub wymienić sensor .nie chce narobić szkód przy demontażu takze proszę o podesłanie linka do tego tematu lub info ,pozdrawiam
Boczne czujniki są na słupkach trzeba zdjąć dolne plastiki ze słupka
możesz bardziej to opisać jak to zdemontować ? tu przy regulacji pasa góra / dół odpiąłem ale trzyma przy suficie plastik,nie wiem jak to bez szkód zdemontować
Już się dostałem
Kolego moglbys napisac czy pomogla u ciebie ew. Wymiana sensora w srodkowym slupku bo ja mam blad kurtyny N251 przekroczono gorny limit i ten sensor nie wiem czy kupowac, polaczenie kurtyny okej mam.Moze forumowicze macie jakies pomysly lub rady
Ja tam tylko zajrzałem i wszystko wygląda dobrze wiązki i jak i sensor ale nic nie mierzyłem , air bag cały czas świeci , ja mam bład otwarcie po zderzeniu i nie wiem dalej o co chodzi . podobno mozna spróbować skasować błąd w sterowniku air bag który jest pod tunelem środkowym jakims crasch data , ale nie ma mnie w kraju i jak wróce to bede z tym walczył dalej , ,pozdrawiam
Sprawdź kostkę przy napinaczu pasa(fioletowa 2pin) . Ja na niej miałem brak styku i sypało błędem. Po podgięciu styków w kostce i skasowaniu błędu jest ok.
Sprawdzalem kostke przy zaapalniku kurtyny jak i przy pasie w slupku fioletowa odpinalen, podginalem itd obydwie.sprawdzilen ten sensor w slupku na dole i sa na nim slady po wilgoci lekko przykorodowane elmementy metalowe 'tuleje mocujace sensor'i czesc gabki byla wilgotna wiec nie wiem czy jest on sprawny. Moj blad
N251-upper limit exceeded
N153-czasami wyskajuje czyli pasa pasazera
chcialbym to sam zrobic bo nie mam kiedy podjechac gdziekolwiej praca .
Wiec tak w moim przypadku w zwiazku ze mam anglika po przekladce brakowalo oslony filtra kabinowego kiedys, przez jakis czas woda na dywaniku i pasazera.Podciagnelo wode do czujnika uderzen bocznych w srodkowym slupku.Wymienilem go przez co blad N153 zapalnik pasazera usunal sie calkowicie, a blad kurtyny ze stanu nie do usuniecie przeszedl w stan do usuniecia.Wiec mysle ok po temacie, proba jazda 5 min powrocil ale juz tylko N251, dwa dni poszukiwan przyniosly efekty.Zauwazylem w powraca w momencie wciskania sprzegla do konca (podlogi).Odkrecilem obudowe pod kierownica i sie okazuje idzie wiazka airbag akurat i w momencie wciskania sprzegla do konca dotykala kabla.Nie jestem w stanie policzyc godzin spedzonuch w aucie.specjalisci juz kurtyne chcieli ,komputer itp. Dzieki za pomoc.
Nr.czujnika uderzen bocznych
8E0959654D
W aso nowy 440 zl ja kupilem uzywke za 20 i dalo efekt.
Witam, u mnie problem okazał się jednak w sensorze air bag w słupku środkowym z prawej strony,zaśniedziałe styki we wtyczce jak i w samym czujniku.Wymieniłem piny we wtyczce i otworzyłem sam sensor i okazało się ze ktoś chciał być sprytny i lutował sobie coś w środku,takze kupiłem sensor na allegro o tym samym numerze i kłopot w moim przypadku rozwiązany. Brak błędów w air bag
nie wie,m jak tu sie zdjęcia dodaje, bo chciałem dodac samego sensora i jak pięknie ktoś drucik w niego wlutowywał i poprawial inne luty, dziękuję ,pozdrawiam
