[B5 ADP] falują obroty i nie tylko!!!
Witam wszystkich :) mam pewien problem gdy uruchomię zimny silnik falują mi obroty w granicach nawet od około 500 d0 1200 gdy naciskam pedał gazu silnik bardzo powoli wchodzi na większe obroty i dostaje lekkich drgań ,podczas jazdy gdy włącze bieg jałowy obroty również falują,gdy silnik jest gorący falowanie jest mniejsze ale również zauważalne zaznaczam że mam instalację gazową i objawy są zarówno na LPG jak i na benzynie nie wiem co może być przyczyną tego falowania :mysli: prosze o pomoc!!!!! z góry dzięki
Sprawdz odme.
mialem podobne objawy i jak napisal kolega mstan czyszczenie przepustnicy pomoglo. zalecil bym tobie rowniez wyczyscic przeplywomierz jak juz bedziesz demontowal przepustnice.
Tak jak koledzy wyżej. Miałem ten sam problem czyszczenie przepustnicy pomogło w 100 %
Dzieki za pomoc!!sam chyba jednak nie bede czyścił przepustnicy i przepływomierza bo pózniej z tego co słyszałem to się ją jeszcze adaptuje chyba a ja nie mam o tym pojęcia :no: nie chce czegoś uszkodzic mam pytanie ile takie czyszczenie moze mnie kosztowac w jakims warsztacie????
Autoadaptacja jest bardzo prosta zajmie Ci dosłownie chwilke. Do autoadaptacji nie potrzebujesz VAGa. Polega na odpowiedniej procedurze wlaczenia i wylaczenia zaplonu a pozniej tylko odpalasz i czekasz az sie silnik nagrzeje. Jak bedzie potrzeba to dokladnie napiszemy co i jak (albo znajdziesz sam na forum bo bylo wielokrotnie powtarzane)
posluchaj tomcia procedura adaptacji jest bardzo prosta dasz rade sam to zrobic. jeden z kolegow opisal dokladnie ta cala procedure. poszukaj i niczego sie nie obawiaj skoro ja dalem rada a jestem zielony w tych sprawach to ty tez sobie poradzzis
No to jednk przekonaliście mnie spróbuje sam to zrobić tylko czym mam czyścic przepustnice i przepływomierz czy są jakieś specjalne preparaty do czyszczenia i gdzie je mogę kupić????pozdrawiam!!!
Ja czyszciłem szmatką nasączoną w denaturacie. Denaturat daje rade. I jak koledzy piszą wyżej sam sobie też dokonałem adaptacji przepustnicy. Myśle że mechanik saksował by cię z min 50 zł ale sądze że wziął by znacznie więcej.
Zuważyłem jeszcze jedne objawy gdy mam przełączony na benzyne naciskam pedał gazu a gdy obroty spadaja ponownie naciskam wtedy zaczyna lekko "strzelać" na LPG nie ma takich objawów!!!!
Wielkie dzięki :notworthy: wojtek 79 konkretny opis czynności jakie trzeba zrobić jak wyczyszcze to napisze jak to wszystko wyglądało i czy mi sie udało :> pozdrawiam!!!!!
