Wymiana podsufitki A4 b6/B7 Avant bez szyberdachu
@pila24 @kamil-vag A jakiś klej w spreju ? Wydaje mi się latwiejszy w aplikacji tylko pytanie czy puszka 400ml albo 500ml starczy na całą podsufitkę ?
Rozwiń
Ten w sprayu jest sporo mniej wydajny i musi być naprawdę dobry by nie poległ zbyt szybko przy upałach. Chyba byś nie chciał by podsufitka po miesiącu znów opadła? Mój kolega kleił takim klejem i użył łącznie 3 puszki a każda po 50 zł za sztukę,aplikujesz taki klej na podsufitke i na materiał. Ten z puszki wystarczy dać na samą podsufitke,wówczas 0,8L wystarcza dla avanta.
Edytowane przez pila24
@pila24 i 3metry bieżące styknie do avanta tak ? Bo właśnie zamawiam na allegro :)
Rozwiń
Wystarczy i jeszcze z pół metra zostanie
  • 4 tygodnie później...
  W dniu 8.08.2015 o 19:26, KoJ@K napisał(a):
Sufit juz jest, pomalu sobie wszystko piore i czeka na zalozenie. :D
Rozwiń
siemanko czym i jak prałeś te elementy? bo właśnie wymieniam u siebie ale sam chciałem założyć nowy materiał na podsufitkę a te boczki uprać jakoś. moze ktoś wie ile materiału trzeba zamówić na podsufitkę? i jaki klej użyć najlepiej?
Rozwiń
siema a kolor podsufitki gdzie można sprawdzić jaki mam? gdzie to się patrzy?;)
Rozwiń
Jeśli masz s line to kolor soul
Elementy podsufitki czyściłem apc i fibrami.
niestety nie mam s line;) ale taką beżową mam tapicerkie
Rozwiń
ok dzięki spróbuję w takim razie tego co polecasz
Ten klej Bonaterm to coś w rodzaju butaprenu, czy jakiś mniej "chemiczny", nie będzie w aucie śmierdziało chemią?
Rozwiń
Rodzina butaprenowatych,po klejeniu musi się utwardzić przez 48h. Po tym czasie nie śmierdzi juz nic.
Teraz widzę, że było już o tym :) Tak czy inaczej,  dzięki.
Którą tkaninę kupić?, te numery podane przy materiałach w sklepie modeco są "kompatybilne" z numerami audi? Moża to jakoś sprawdzić, np. po vin? albo z wlepki?
Jaki to będzie kolor, srebny ?
MODECO-SKLEP.PL
PODSUFITKA K-317 SREBRNY GRUPA VAG
Jasny grafit?
MODECO-SKLEP.PL
PODSUFITKA 8K-127 JASNY GRAFITOWY
Edytowane przez ferdek77
Przez pomyłkę kupiłem klej do pistoletu, kleił ktoś takim, ale nanosił pędzlem? Da radę, czy jednak musi być pod pędzel?  Sprzedawca tkanin poleca klej w spreju, ale koszt o wiele większy.
Rozwiń
Kup na pędzel,ten na pistolet jest za rzadki. Przebije Ci przez gąbkę do materiału. Te na spray odpuść,koszt większy a efekt niepewny
Ten będzie dobry?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 28 zł - Klej TAPICER BEZ TOULENU BEZPIECZNY BONATERM AS-BT (9379044034). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Czy ten? Dostałem jakiegoś kręćka, tyle tego jest, a i głowa już nie taka :)
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 19 zł - Klej Boterm GTA 0,8Kg (7453106432). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Ja używałem tego z drugiego linku boterm GTA, sprawdził się.
@pila24 Jak sobie poradziłeś ze starą gąbką, a raczej kluchami po niej? Szczotki zaklejone, a to dalej się wałkoni.
Szczotką ryżową jechałem,jak takie małe resztki luźne zostaną to tylko je zmieć/odkurz z podsufitki. Nie musi być wszystko idealnie wyczyszczone.
O, dzięki, walczę dalej, u mnie stara gąbka jest "mokra" bardzo klejąca, na pewno nie spyrciała :)  Swoją drogą, to materiał z modeco koło oem raczej nie leżał...
