Suchutki Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Wtiam. Niedawno nabyłem A4, i zauważyłem, że tył jest nizej niż przód - zauważyłem to nie tylko przy mojej A4, ale zwracałem na to uwagę przy mijaniu podobnych A4 - niekóre stały prosto, niektórym tył "siedział"....Kupiłem sprężyny Eibach pro kit, dobrane wszystko pod auto, i po wymianie jest niewiele lepiej. Tylne koło chowa się 1cm w błotnik, a przód jest jakieś 1,5 cm nad błotnikiem. Nie wyglada to dobrze.Ktoś poradzi co zrobić,żeby to stało prosto? A4 B7 Avant, 2.0 TDI quattro.
Mesiah Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Nic nie zrobisz. Musisz tak dobrać sprężyny aby siadło wszystko równo. Nie założyłeś sprężyn od sedana albo z naciskiem na oś przednią od czegoś cięższego? Jeśli jest aż taka różnica to jest coś nie halo i faktycznie wygląda to obciachowo. Może dla pewności wrzuć foto i możesz też zmierzyć wysokość nadkoli od ziemi przez środek koła. Wtedy dowiesz się na 100% jaka jest różnica.
Suchutki Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Opublikowano 18 Maja 2015 Wrzucę fotkę później. Tylko na fabrycznych, zwykłych sprężynach też tak było... A nie było kombinowane nic... Mierzenie od ziemi jest w cholere niemiarodajne i w ogóle nie wiem kto to wymyślił... ZAWSZE mierzy się od środka otworu centrującego/piasty do nadkola, NIGDY od ziemi. Nawet jak kiedyś miałem problem ze źle dobranymi sprężynami Vogtland i z producentem w DE rozmawiałem, to tak samo mi powiedział, że od ziemi to można sobie prześwit zmierzyć co najwyżej...
Mesiah Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Jeśli stoisz gdzieś na asfalcie i teren jest równy to w czym problem aby zmierzyć wysokość od ziemi? Chyba jedyna opcja to ugięcie opony nic więcej w grę nie wchodzi (przy tych samych 4 oponach i sprawdzonym ciśnieniu pomiar jest miarodajny tym bardziej, ze porównujesz tylko przód z tyłem a nie swoje auto z innym). Skoro na serii też tył leżał to czemu wziąłeś znowu "równy" zestaw zamiast np 40/30 czy 50/40? No chyba, ze różnica jest większa. Nie ma innej opcji prócz sprężyny.
Suchutki Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Opublikowano 18 Maja 2015 No to z fabryki wychodziły nierówne? Mam teraz już na myśli - co zrobić żeby stał równo - w takiej opcji jak jest... bez wymieniania sprężyn, kupowania nowych...Najlepiej niech się wypowie ktoś, kto już mozę tak kombinował...
