[B6 BDG] "Nie odpala" na pochylonym podłożu - przód niżej w stosunku do tyłu auta?
Witam,
Panowie szukam pomocy w nieznajomym dla mnie temacie.
Stojąc samochodem na pochylonej nawierzchni w taki sposób, iż przód samochodu jest niżej niż reszta auta, nie mogę odpalić silnika.
Potem zjeżdżając na zgaszonym silniku "na płasko" odpala za 2/3 razem i miga mi kontrolka świec żarowych.
Kiedy zatrzymam samochód, zgaszę go i odpalę ponownie, kontrolka świec żarowych przestaje migać.
Problem jest uciążliwy, mam wjazd do domu właśnie nachylony, zatem codziennie "ryję" sobie koleiny na płaskim trawniku... :wallbash:
Za pomoc dziękuję, nie mam pojęcia za co sie zabrać. :hi:
najprostsze to podpiąć kabelek... błędy jakieś powinny być...
Cześć ! Ja miałem podobny problem jakiś czas temu jak stałem przodem do góry to nie palił, odwrotnie z pierwszego zatrybiał. Kręcić musiałem długo aż załapał.Myślałem,że paliwo się cofa, wymieniłem filtry,świece - dalej to samo było a co się okazało - pompa vacu z tyłu silnika rozszczelniła się(ropa nie ciekła z niej ) dostawało się do niej powietrze i tu był ból. Wymieniłem i palę jak by fura nie stała nawet na dachu od pierwszego uderzenia - sprawdż te pompę może ona właśnie padła.Dostęp do niej jest słaby troche się podenerwujesz ale może wyleczymy niuńkę. Do mojej nowa pompa w ASO kosztowała 600 zł. Pozdrawiam !!!!
  • 4 tygodnie później...
Dzięki za podpowiedź:)
Wyskakuje mi błąd na VAG-u "czujnik braku paliwa" myślę, że w zbiorniku faktycznie poszedł czujnik i auto "myśli" ze nie ma paliwa w pozycji silnik wyżej więc nie chce odpalić. Mając pełen bak problem nie istnieje aż do ok 1/2 zawartości baku. Poniżej połowy baku, nie odpala.
Będę rozbebeszał zbiornik, wymienię czujnik, zobaczę jaki da to rezultat. Pompę vacu przy okazji też oglądnę.
Pozdrawiam!
