[A4 B6 1.8T BFB]Wolno schodzące obroty. Podbijanie podczas zmiany biegów
Witam Wszystkich problem z moim autkiem jest nastepujący: Wolno schodzi z obrotów tak do 2 tys obr/min jest w miare ok ale powyzej to już dramat i do tego jeszcze podbija o ok 100 po wcisnieciu sprzegła. I tak czytałem że może być to czujnik sprzęgła o dziwo nie mam go wogole zamontowanego chociaż manetka od tempomatu jest ale się nie włącza. Esitronic podaje że taki czujnik powinien być u mnie zamontowany. W sterowniku zapisany błąd 01794. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie mam szukać problemu? Dziękuję i pozdrawiam
Załóż czujnik jak nie ma, bez tego tempomat tez nie bedzie działał.
Tak podejrzewałem ale pytanie teraz takie nie widzę nigdzie pustej wtyczki? i dlaczego go nie ma? ktoś kiedyś coś grzebał? auto sprowadzone . :|
Skoro masz manetkę tempomatu a nie masz czujnika sprzęgła to na pewno ktoś już łapy wkładał, zresztą nawet bez tempomatu ten czujnik powinien być, poszukaj dokładnie wtyczki, może ktoś odciął kable
wedlug schematu elektrycznego powinien mostkowac sie z jednym z przewodow czujnika stopu potem razem do bezpiecznika nr 7 a drugi przewod do pinu 39 w sterowniku nie widze zadnych przewodow nic odcietego ladnie to wszystko wyglada ktos moze podpowiedziec skad ten przewod dokladnie ma wychodzic z jaki jest kolor wtyczki?
I jak kolego poradziles sobie z tym problemem? Bo ja mam to samo tzn. Podbijanie obrotów przy zmianie biegów...
Wysłane z mojego XT1068
  • 4 tygodnie później...
Dobra wracam do tematu moze ktos cos podpowie. Zrobione: zamontowany czujnik sprzegla (obroty nie skacza tempomat dziala na plus); przeczyszczona odma sprawdzony zaworek odp skrzyni korbowej dziala w jedna strone poprawnie; przeczyszczona przepustnica adoptowana; rezultat taki ze dalej obroty wolno spadaja. Zauwazylem tylko ze jezeli jest zimmy wszystko chodzi ladnie szybko schodza auto ma mo, a jak sie chwile rozgrzeje to zaczyna sie robic mulowaty i obroty ledwo co schodza ma ktos jakis pomysl co dalej?
Kolego u mnie też falowały obroty albo chodziły jak same chciały.
Jak wrzuciłem luz (w multi nie odczuwalne było że tak się dzieje) to obroty na 1200-1300 i szły do 2000-2300 tam 1-2 sek i powoli na dół, na dole 1-2 sek i z powrotem do góry.
Okazało się że do wymiany był czujnik odpowietrzenia skrzyni korbowej (koszt w intercars - 13-20 PLN).
http://auto-truck3.pl/img/p/9126-16397-thickbox.jpg
Sprawdzić możesz ściskając rurę która do niego dochodzi. Jak obroty się uspokoją to wiesz że to na pewno to.
  • 4 lata później...
Podejrzewam zapchana odme pod pokrywa zaworow.
sprawdź układ podciśnienia, te silniki są bardzo czułe na wszelkie nieszczelności
