Wielka prośba o analize logów 2.8 Tiptronic
Witam
Pokazują mi się takie o to błędy. Po skasowaniu wracają. Po odpięciu przepływki auto jedzie gorzej - falują obroty, na podpiętej jest ok. Filtry nowe ( powietrza ), olej zmieniony. W dolocie nie ma nieszczelności jak i na wydechu.
Z tego co widze jeden z błędów to ( zawór zwrotny paliwa ) - co wymienić jak sprawdzić?
A4-ka ma założony gaz LPG tech ( hana ), nowe filtry.
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Monday,18,May,2015,14:40:44:46862
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 3B0 907 551 T
Component: 2.8L V6/5V G01 0001
Coding: 04251
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
P0150 - 35-10 - - - Intermittent
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
P1138 - 35-10 - - - Intermittent
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 8D0 927 156 AR
Component: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
Coding: 00001
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Zupełnie nikt nie ma pomysłu?
Edytowane przez peterx122
Błedy wracają tylko na lpg czy na pb też? to ska mamy wiedzieć cz yzepsute jest auto cz yinst. lpg.
Po 1. Kasuj bledy na zaplonie a nie na pracujacym silniku. Po 2 sprawdz korekcie w blokach pomiaorwych czy po wyakoswaniu bledow wchodza na 0 , jak nie to zdejmij klemy na 10-20 minut. oraz sprwdz jak sie zachowuja sondy. Po 3. jak masz lpg to wylacz lpg i ogarnij co siedzieje na samej benzynie. Dopiero pozniej mozna mowic o czymkolwiek na lpg
