Kompresor z A4 do A6
Mam pytanie do fachowców od klimy . Czy kompresor z A4 B7 2,0 TDI można założyć do A6 C6 2.0 TDI ? I i czy zda to egzamin . Widzę że mocowania są takie same i kostka elektryczna też Wygląda na taką samą ale ma inne numery .Numery z kompresora od A4 to
8E0 260 805BF
JP6 SEU14AC ND1
2004 12 96372
447190-4930- R134a
DENSO ND-OIL8 120cm
Numery z kompresora od a6 to
4F0 260 805AA
GE 6SEU14C TD1
2007 04 0015
GE44190-6674 R134a
DENSO ND8-OIL8 130CM
Edytowane przez ALBINEK
Lepiej szukaj takiego jaki masz.... bo może się różnić średnicą koła pasowego jak i odległością między kołem a sprężarką
Koło pasowe jest takie same tylko martwi mnie pojemnośc tych sprężarek tj. ta od A4 jest pojemności 120 a ta od A6 130 . Tak czy inaczej poszukam do tej A6 oryginalnej.
