[A4 B5] Szarpanie oraz migająca kontrolka oleju.
Witam,
mam Audi A4 od jakiegoś pół roku, od samego początku przy prędkościach od 50 do 70 km/h audi wpadało w delikatne drgania(to nie jest wina kół bo zostały wyważon ). Po jakimś czasie zdarzają się dni w których szarpie również przy zmianie biegów lub po prostu przy dodawaniu gazu. Od dwóch tygodni czasami zapala się kontrolka oleju, miga kilka razy (wydając przy tym dźwięk ) i gaśnie.
Auto nie straciło mocy, nie kopci, wymienione zostały filtry paliwa i powietrza, olej oraz rozrząd.
Jeśli ktoś ma pomysł od czego zacząć poszukiwania przyczyny tych objawów, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam!
kumpel miał to samo u siebie z kontrolką oleju w 1.8 ADR .wymienił czujnik i ma spokój od tamtej pory.a co do szarpania to może na początek podłącz go pod kompa
Jeśli widzisz migającą kontrolkę oleju zaczynasz od zmierzenia jego ciśnienia a nie wymiany czujnika. Dowiesz się przynajmniej w jakim stanie jest pompa. Proponuje mierzyć na letnim oraz mocno rozgrzanym silniku. Koledze spadki ciśnienie pokazało dopiero po dobrych 20min na jałowym biegi i to latem.
