piotrsob1 Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Witam. Jak w temacie, w aucie kolegi nawet po lekkim naciśnięciu pedału hamulca , niezależnie od prędkości,(wystarczy że auto jedzie), załącza się pompa ABS-u i słuchać odgłosy pracy zaworów pompy W sterowniku ABS i silnika brak jakichkolwiek błędów, czujniki w kołach dają poprawną informację o prędkości obrotowej kół, odczyty nie różnią się między sobą o więcej niż 1km/h. Kwestia regulacji odległości czujników od koronek impulsatorów również nie powinna powodować problemu, wszystkie czujniki dają odczyt prędkości już od 1km/h Komp ABS-u dostaje też info o wciśnięciu pedału hamulca, w którymś z okienek wartości mierzonych pojawia się wartość z jedynką na początku po naciśnięciu hamulca, żarówki stopu sprawne Ma ktoś może jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić ? Edytowane 20 Maja 2015 przez piotrsob1
pawlo57 Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 A jaki tam plyn hamulcowy lales? Dot4 czy jakiś syf? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
piotrsob1 Opublikowano 20 Maja 2015 Autor Opublikowano 20 Maja 2015 Kolega nalał kranówki O poważne pytania i porady proszszę....
pisarz1980 Opublikowano 22 Maja 2015 Opublikowano 22 Maja 2015 Zle ustawione czujniki w kołach , mogą być też zabrudzone.
piotrsob1 Opublikowano 22 Maja 2015 Autor Opublikowano 22 Maja 2015 Zle ustawione czujniki w kołach , mogą być też zabrudzone. Źle ustawiony lub zabrudzony czujnik ABS-u nie będzie generował na tyle dużych impulsów, aby sterownik dawał radę je prawidłowo odczytać już przy prędkości 2km/h . Wtedy takie objawy są logiczne W rzeczonej A4 wszystkie czujniki na VAG-u pokazują prawidłowo już od 2 km/h ....
pawlo57 Opublikowano 30 Maja 2015 Opublikowano 30 Maja 2015 Sprawdź wszystkie koronki z abs na kołach. Na bank któraś jest uszkodzona - pęknięta.
