ALBINEK Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Mam problem z ogrzewaniem ,nie mam go wcale! jest to Audi B7 2.0 tdi 140 KM rok 2005.Wyjąłem termostat ale to też nic nie dało nadal jest zimno.Nie wiem co robić prosze o pomoc!
chudineze Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Jeśli masz climatronic to musisz sprawdzić czy błędów nie masz, bo prawdopodobnie klapka odpowiedzialna za otwieranie wlotu ciepłego powietrza nie chodzi. Takie jest moje przypuszczenie.
ALBINEK Opublikowano 22 Października 2008 Autor Opublikowano 22 Października 2008 Nie wiem gdzie sprawdzić te błedy i jak.Tak mam climatronic.Przewody które ida do nagrzewnicy nie są gorące.
chudineze Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Kody klimatronika nawet w tym dziale na samej górze masz kupę wiedzy na ten temat.
OLO_GDA Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 moze masz zapowietrzona nagrzewnice... nie rozumiem co mialo Ci dac wyjecie termostatu?
ALBINEK Opublikowano 26 Października 2008 Autor Opublikowano 26 Października 2008 Do nagrzewnicy wogóle nie idzie płyn po zdjęciu i odpaleniu silnika nic się nie dzieje.podejrzewam pompe wody auto ma 160 tys.[br]Dopisany: 24 Październik 2008, 17:34_________________________________________________Faktycznie masz racje temat klimatronika jest dobrze opisany ale do modelu B5 to nie dotyczy B7.[br]Dopisany: 24 Październik 2008, 19:58_________________________________________________Problem rozwiązany.W autku jest już ciepło!!!.Tak jak podejrzewałem problem tkwił w pomie wodnej.Wirnik pompy był lużny na ośce.Przy okazji wymieniłem rozrząd.Wirnik jest plastikowy i się wyrobił na osi,latał lużno. Wirnik troche musiał się kręcić bo płyn się nie gotował,jednak było za małe ciśnienie żeby podać płyn do nagrzewnicy.Po złożeniu wszystkich części odpaleniu nie działał alarm z pilota.Nie było reakcji otwórz zamknij.Przekręciłem pare razy kluczykiem w stacyjce i ponaciskałem pilota i zaczął działać.
