[B5 AVG] Czy ktoś wie gdzie szukać przekaźnika do świec żarowych ?
koledzy. nie działają mi świece żarowe, choć są nowe i ktoś polecił mi sprawdzić bezpiecznik świec i przekaźnik. gdzie ich szukać i jak sprawdzić przekaźnik?
kolego podaj num jaki masz tam nabity cos moze wymyslimy :naughty:
jaki numer?
ale wiesz, że świece grzeją tylko gdy temperatura bloku silnika jest poniżej 5^C ?
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_akn_sprawdzanie_347wiec_380arowych_wynik-t45948.0.html;msg502346#msg502346
jak oszukać czujnik żebyświece odpalały przy nieco wyższych temperaturach? może go odłączyć?
po co te kombinacje??do czego zmierzasz??jaki masz problem??
Jak chcesz zobaczyć czy świece działąją odepnij czujnik temp wtedy będą zawsze grzały. Przekaźnik świec żarowych powinien mieć numer 202
wihajster auto mi słabo odpala jak jest temp np. 7 stopni po nocy stania. jak jest 4 i mniej stopni załączają świece i odpala z świetnie. wymyśliłem że odłącze czujnik temp na okres zimy ale nie wiem czy komputer nie zwariuje i czy świec nie spale. co o tym myślisz?
nie mozesz jezdzic z odpietym G62 bo silnik bedzie dostawał max dawke paliwa przez cały cas i wzrosnie znacznie spalanie :cool1:
to sprawdź kąt wtrysku pewnie dużo to ci wyjaśni, miałem kiedyś podobny problem i po przestawieniu jak ręką odją
rozumiem. czyli pozostaje mi VAG i kąt wtrysku. właśnie chciałem wiedzieć jak komp zareaguje na odpięcie czujnika. dzięki za pomoc koledzy
  • 1 rok później...
Czy w afnie też przekaźnik świec żarowych ma numer 202? U mnie po dłuższym postoju jak przekręcam kluczyk w trzecią pozycję tuż przed odpaleniem miga kontrolka od świec żarowych i napiernicza przekaźnik po kilku sekundach zazwyczaj przestaje. To będzie jego wina??? Ciężko mi w ogóle auto odpala i czasem zapala się kontrolka od imo i gaśnie po chwili.
