[B6 ALT] proszę o analizę błędów
Witam i mam gorącą prośbę o analizę błędów, gdyż zapala mi sie co trzy dni kontrolka silnika w moim Audi A4 B6 2.0 benzyna 2001rok.
Control Module Part Number: 8E0 907 557
Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0006
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 004 - No Signal/Communication
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1137 - 002 - Please Register/Activate
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 N
Component: Komfortgerát T87 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00956 - Key 2
35-00 - -
Co może być przyczyną tych błędów? Dodam, że po skasowaniu ich około 5 dni temu dziś znów wystąpiły.[br]Dopisany: 22 Październik 2008, 22:21_________________________________________________Pierwszy błąd rozszyfrowany i był to uszkodzony włącznik przy pedale sprzęgła - miał on ciągłe zwarcie. Zdemontowałem go i rozebrałem i jest już ok po drobnej reanimacji. Ale mam problem z rozszyfrowaniem przyczyny błędu drugiego tj. :
Czy ktoś mi pomoże?
(Silnik/Kody błędów)
Przełącznik F36 pedału sprzęgła, niedopuszczalna wartość sygnału.
2) 17545 użyj :szukaj: o tym błędzie było juz pisane
Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki (add.) system za bogaty.
Czy może wiecie co powoduje ten błąd 17545??? Nie wiem co z tym robić i jeden z mechaników też już rozłożył ręce :kwasny: :kwasny:
zobacz vag'iem jak duża jest korekcja lambda na biegu jałowym
wychodzi na to,że masz za bogatą mieszanke :wink4:
